Vieux 24/09/2017, 22h41   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Normal sur ph2 il ne sors pas le bon pin. Renolink avait le même soucis. Peut-être modifier depuis mais ayant RET j ai pas reteste
j'en ai déja fait avec carprog donc je pense que vos versions sont des clone
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
calixo22 (25/09/2017)
Vieux 24/09/2017, 23h18   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Effectivement... Et je partais du principe que le sien aussi.
Vieux 24/09/2017, 23h21   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
merci de toujours préciser la version sur laquelle de vous baser car sinon c'est de la désinformation
un soft sort un update et vous dites que ca marche pas mais votre version a 5 ans vous me suivez ? un ols c 2017 et le 2.24 est de 2012 donc bof
le soft fait pas ceci ou cela mais (sous quel version ?)
Vieux 24/09/2017, 23h34   #19
jah83
Avatar de jah83
Carrément de la désinformation ... Tu vas loin lol. Simple question de logique 90% des membres pour ne pas dire plus tourne sur du carprog clone. Et s il était sur de l officiel il n aurait même pas eu besoin de creer le post. S il dit que ça ne passe pas j en conclu qu il est sur du clone
pouettedu76 (31/10/2017), tico (08/11/2017)
Vieux 24/09/2017, 23h39   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
disons juste que citer la version ca prends meme pas dix caractères et ca fait que le post est de meilleure qualité
je dis ca je dis rien la qualité de l'info c'est aussi ça
mon dll ne marche pas mais il date de 1995
celui de paul fonctionne bien il date de sept 2017
ok on sait que le vieux va pas et que des correction ont été faites
on pourra s'amuser a tester si celui de 2016 fonctionne aussi ...
avec des infos précises on pourrait carrément faire une base de données
qui crache en qq milliseconde si cela a été testé possitif ou négatif et avec quel version
Vieux 25/09/2017, 01h31   #21
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
cest un carprog chinois modifie et ameliorer par mara avec version 8
mais code pin incorect est le message au moment du codage donc soucis de carte ?
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h22 ----------
petite question renolink marche avec quelle interface ? possibkle avec interface carprog ou faut racheter une interface si quelqu un peut me conseiller ou est ce quelqu un du forum en vend des versions modifies et ameliore
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2017, 07h03   #22
jah83
Avatar de jah83
Pour renolink il faut une interface obdlink sx. Pour le soft il faut voir avec gabigafu.
Vieux 21/10/2017, 14h58   #23
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Salut fnr 4 un 1 fait très bien Carte Mégane et scenic 2 même en phase 2 bon outils surtout pour le prix que sa vaut
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 19h34   #24
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Envoyé par Ghis13 Voir le message
pouvez vous confirmer que frn 4 en 1 fait bien les scénic 2 ph2 car rpe ne marche pas pour ce model et fvdi 2014 non plus
dump cripté mauvais isk
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 21h26   #25
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut je te confirme bien qu’il fait les phase 2 j en et encore fait un y a 2 semaine
The Following 2 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
9AZERTY123 (31/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 18h27   #26
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
fnr 4 en 1 marche merveilleusement bien la dessus
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2017, 18h36   #27
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
si çà passe avec fnr , çà doit passer avec fvdi , non ?
Vieux 31/10/2017, 19h06   #28
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
Salut petite rectification rpe 2 fonctionne bien sur ses models mes il faut extraire le dump du uch et le passez dans rpe pas de soucis mes c'est vraix qu'en le fesant par la commande reserve de clip lisk n'ai pas le bon @+
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h05 ----------
Envoyé par GAD Voir le message
FVDI sur se model phase 2 non
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
9AZERTY123 (31/10/2017), tony60 (31/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 19h07   #29
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Avec renolink sa passe au calme même les double ;)
Vieux 31/10/2017, 19h16   #30
9AZERTY123
Est ce que fvdi 2015 avec renault 6.3 arrive a faire scénic 2 ph2 et clio campus ?
carte main libre scenic 2 Ecomouv Renault, Dacia, Nissan 28 04/11/2018 07h57
Carte original megane 3 main libre toby Vente, Achat, Echange 2 19/07/2017 19h20
Carte Main libre MEGANE II - PCF79 kasi programmation & synchronisation de clé 14 02/01/2016 00h25
Cherche carte main libre scenic 2 UdsCanOnline Vente, Achat, Echange 0 10/12/2014 20h13
Programmation clé main libre megane 2 1.5 dci mcjeangab1 programmation & synchronisation de clé 14 20/08/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h22.
