Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 05/10/2017, 12h50   #16
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ob5
voici le model que j'ai
Type de fichier : jpg OB5_VB2.jpg (63,2 Ko, 61 affichages)
Vieux 05/10/2017, 12h50   #17
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
la nappe du connecteur de sortie de bva ou celle qui va au capteur de position (p r n ) en interne de la BVA ?
le swap d'ecu comme dit par zenata est peu être la solution la plus facile
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
karera 1 (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 13h01   #18
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ob5
voici de quoi je parle la connectique qui et souder sur une nappe entourrerer en rouge completement craquer !
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (19,8 Ko, 67 affichages)
Vieux 05/10/2017, 13h04   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
grande piece plastique noir (nappe)vas du calculateur deux connecteurs
rectangulaires aux electrovannes
calculateur boite : un connecteur rond avec faisceau +deux brochages rectangulaires males
Vieux 05/10/2017, 13h05   #20
karera 1
Avatar de karera 1
et pour le recodage ou adaption du nouveau mecatronic il faut vas mais doit ont obligatoirement avaoir l'ancien mecatronic ou la reprogramation peut se faire sans l'ancien l'originale je veus dire
Vieux 05/10/2017, 13h12   #21
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ob5
voici conectique plus nappe
Type de fichier : jpg iphone 66 029.jpg (97,2 Ko, 59 affichages)
Type de fichier : jpg iphone 66 030.jpg (96,5 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg iphone 66 031.jpg (93,1 Ko, 58 affichages)
Vieux 05/10/2017, 13h17   #22
karera 1
Avatar de karera 1
du coup l'orig je peu plus le monter afin de la lire si vous voulez voila ou j'en suis je peu travailler que sur le nouveau meca tant que cette histoire de nappe n'est pas reparer avec du fil souder risque de pas etre etanche et risque de fonte comme ca baigne dans l'huile !
---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
le nouveau bloc qui et installer avec le nouveau meca a 60000 km donc ne devrais avoir aucun probleme d'electrovanne logiquement le seul soucis je pensse que tant que le vin ne sera pas changer il restera en securiter niveau boite !
Vieux 05/10/2017, 13h20   #23
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut ob5
je poste ref des meca orig et celui de remplacement aussi
Type de fichier : jpg iphone 66 033.jpg (94,2 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg iphone 66 013.jpg (93,3 Ko, 38 affichages)
Vieux 05/10/2017, 13h32   #24
zenata
Avatar de zenata
bon courage et accroche toi karera 1
karera 1 (08/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 13h58   #25
herve06300
de ce que j'ai glané de ci de la (et pas glandé)
Faut un VAS officiel avec connexion au serveur AUDI pour reprogrammer
AUDI refuse de reprog d'occas
Ils ne font que de la prog sur calculateur vierge et achetés chez eux ( a Nice c'est comme ça et apparemment ailleurs dans la France aussi)
Il y a une boite qui fait des logiciels/hardwares pour contourner ce probléme mais la bestiole vaut min 6000€
Par contre ils m'ont communiqués le mail d'un de leurs acheteurs sur Marseille
je te le donne en MP
en espérant qu'il puisse t'aider j'ai pas eu a faire a lui mon client a pas donné suite
Vieux 05/10/2017, 15h07   #26
zenata
Avatar de zenata
re
"un VAS officiel avec connexion au serveur AUDI pour reprogrammer"
non pas de connexion au serveur
Vieux 08/10/2017, 11h44   #27
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mecatronic Q5
salut a tous petit retour pour ce qui et de la reparation que j'ai fait sur le calculateur mecatrronic reste plus qu'a tester pas encore remonter le tous sur le Q5
Type de fichier : jpg IMG_2200.jpg (94,4 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2201.jpg (90,4 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2202.jpg (91,3 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2204.jpg (82,7 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2207.jpg (93,8 Ko, 48 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
caroptimum (09/11/2017), kitty-hawk (08/10/2017), Moumouhikken (17/01/2020), zenata (08/10/2017)
Vieux 08/10/2017, 11h54   #28
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut la nappe
voici la nappe temic
Type de fichier : jpg IMG_2199.jpg (92,4 Ko, 55 affichages)
Vieux 08/10/2017, 12h08   #29
zenata
Avatar de zenata
Thumbs up
bonjour karera 1
excellent , ca vas marcher !!!!!!
doucement mais surement
karera 1 (08/10/2017), Moumouhikken (17/01/2020)
Vieux 09/10/2017, 16h24   #30
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
bonjour; vous faite la reparation avec boite a vitesse démonter ou bien t'as extrais la mecatronic sans avoir déposé la boite ?
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Arrivage mecatronic et crémaillère vag Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 18/01/2017 17h25
Codage mecatronic Bmw x6 calixo22 Mécanique générale 0 28/11/2016 02h35
recherche fichier mecatronic DSG BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/09/2015 21h53
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h38.
