Vieux 30/07/2017, 21h47   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Pouette en mp jai trouvé ton problème ecu il est vide donc normal que tu n'abouti a rien ta foutu le bordel partout :) bref je vais regarder si jai u' full hfsi 2.5 normalement oui . Demain soir je vais essayer de prendre la main avec TeamViewer pour résoudre ton problème .
Ok merci mes je n'ai rien fait mise a par le reset avec carprog si non j'ai la flash du calculo si tu veut verifier au cas ou ?
PS : La personne a acheter le calculateur a un pros d'une autre ville donc j'essaye de ratrapper le coup et le sortir de la m---e merci je vais te repondre par mp aussi mes si je peut je reinecte le dump ou tu me le renvois en vierge et je fais la suite comme tu veut ? merci
Type de fichier : rar opel meriva 1.6 46vv.rar (123,5 Ko, 3 affichages)
prinzo57 (26/08/2017)
Vieux 30/07/2017, 21h58   #17
pouettedu76
PS : Donc tu a encore raison par rapport au carprog il et seulement bon que pour recuperer le pin car si l'ecu et vide sa peut etre sa la cause le reset avec carprog ? j'aurrais du e faire avec opcom
Vieux 31/07/2017, 00h41   #18
ecutech
Avatar de ecutech
salut voici la carto meriva 1.6 que j'ai tu ecrit tous en boot avec FVDI et connection carprog HFSI 2.1 idem avec bonne alim stabilisé , dabord flash ensuite eep 20 MN a peu pres ensuite lecture seulement du pin avec carprog et reset avec opcom , et le reste on vera demain soir
Type de fichier : rar MERIVA 1.6 HFSI 2.5 12214830.rar (124,0 Ko, 3 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (31/07/2017), prinzo57 (26/08/2017), tony60 (31/07/2017)
Vieux 31/07/2017, 21h51   #19
pouettedu76
Bonsoir et Salam rojhat je viens de t'envoyer un mp , bon compte rendu :
Je n'ai pas reussis a injecter la flash et l'eprom , par contre j'ai reussis a enregistrer le code pin dans l'ecu , puis fait un reset opcom - effacer les dtc dans l'ecu - body - et fait un reset ipc et l'autre d'en dessous effacement des dtc et retourner dans body - programing pour avoir acces a la programation des transpondeur - donc entrer le code de securiteret la wrong il na pas accepter le code alors que le code et 100000% ok et la wait time c'est remis a 21H20 .
Donc ma conclusion par logique c'est que le probleme ne viens pas de l'ecu mes du tableau de bord apres se n'ai que mon avis mes j'attend le bon Rojhat lui pourra peut etre me le confirmer ou me contredire car avec opel c'est ma 1ere lol 10000 merci a toi rojhat cdt
Vieux 31/07/2017, 23h43   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Slm il te faut utiliser dans ton fvdi 2014 la vielle version soft pas la seconde . Deja fait plusieurs lectures écriture sans souci je pense que ton eeprom ecu est corrompu dou l'utilisation de mon full par contre il te faut lire le pin du nouveau dump car je lai pas noter . Ensuite avec opcom tu reset le dash c'est normal il faut insister en ts cas pas vm uniquement un vrai port com
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
angels59 (27/08/2017), pouettedu76 (31/07/2017)
Vieux 31/07/2017, 23h49   #21
pouettedu76
Slm rojaht j'ai utiliser la 1 ere version la V5 sa lis la flash mes sa ne la reinjecte pas que sa soit ton dump et meme le mien c'est idem , pour l'eprom c'est la meme la lecture ne passe meme pas et l'ecriture parreille , je te crois quand tu dit que mon eprom et conrompu et je ne suis pas sous vm je suis sous xp - seven en 32 bit et en natif l'amis je te remercis pour ton aides car sans toi je continurais a tourner en rond sans cesse lol
Vieux 01/08/2017, 06h42   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avant toute chose trouve pin de l ipc et fait ton réset.
pouettedu76 (01/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 22h14   #23
pouettedu76
Salam et bonsoir à tous probleme en fin regler je tiens personnelement a remercier Rojhat et Bouizzianne pour leurs aides et leurs temps qui on pu me consacrer 10000000 merci poste a cloturer .
On reste sur une fin positif vous pouvez cloturer et fermer le poste bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ecutech (25/08/2017), prinzo57 (26/08/2017), REDZONE31 (25/08/2017), tony60 (25/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 22h21   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM je content pour toi l'ami que tu as réussi si sa ne te dérange pas de nous mettre un peu l'eau à bouche juste un gramme d'explication son abusé de ton temps pour que tout le monde du fofo leur rendent service merci à toi tonton
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
angels59 (27/08/2017), doud77 (26/08/2017), pouettedu76 (25/08/2017), tony60 (25/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 22h27   #25
pouettedu76
Salam je vais allez au plus simple j'ai fait un reset de tous et programmer tous un a un avec beaucoup beaucoup de mot de tete c'est tous frere avec bien sur le meme code pin et un consseille verifier toujours tous les elements de la voiture qu'il apartiennes bien tous a celle d'origine car je tournais en rond penadant des semaine juste a cause de la bague d'antidemarrage qui elle etait dun autre kit donc pas d'origine et sa c'est rojhat qui a kpter sa merci ensuite tous reposer et tous reset et tous reprogrammer avec l'aide de bouizziane voila voila VERIFIER TOUJOURS TOUS LE KIT SA VOUS PERMETTERA DE GAGNER DU TEMPS NE PAS FAIRE CONFIANCE AU PROPRIETAIRE DE LA VOITURE CAR LUI MEME ETAIT PERDU AVEC TOUS SA @+ les amis cordialement
The Following 7 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
angels59 (27/08/2017), bouizanne (26/08/2017), doud77 (26/08/2017), prinzo57 (26/08/2017), REDZONE31 (25/08/2017), repcles (26/08/2017), tony60 (25/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 23h14   #26
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Merci Super aventures ces kiss cool à toi pouette
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
angels59 (27/08/2017), pouettedu76 (25/08/2017)
Vieux 26/08/2017, 19h23   #27
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
salut a tous , comptant que cette voiture te quitte enfin , a la suivante maintenant , aussi precision pour ceux qui devrait dans le futur changer ECU moteur ,
1) extraction du pin avec carprog ou fvdi ou a votre choix , si ecu moteur dead of dead , vous pouvez récupérez le pin dans l'immobox (bague neyman) ou le dash , ou BCM , perso je prefére dans immobox , plus simple et rapide a demonté et ce lit avec xprog par ex.
2) faire reset ecu moteur occasion et que lui , ne pas faire reset compteur et BCM , ca fait de la reprog inutile a refaire , et la voiture ne demarre pas ,si pas ou mal reprogrammé
3) avec opcom dans module immobilizer , programmation , selectionnez ECM installation , apres ca reprog key
@++ bouizanne
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to bouizanne For This Useful Post:
angels59 (27/08/2017), doud77 (26/08/2017), INVICTUS (26/08/2017), kilm (26/08/2017), klif26 (27/08/2017), pouettedu76 (26/08/2017), prinzo57 (26/08/2017), repcles (26/08/2017)
IMMO Off sur opel Meriva DTI de 2004 zingilingiling Immobilizer dumps/solutions 39 24/06/2022 17h59
PIN pour opel meriva 1.7 DTI 2004 ? zingilingiling Transponder, code pin 0 04/11/2016 21h07
Ecu défect Opel meriva 1.6 16v essence 2004 bloker Réparation & Programmation 15 18/07/2014 19h32
probleme clignotant opel meriva TAGADA Opel-Vauxhall, Saab 18 02/06/2014 15h33
Code autoradio siemens vdo pour opel meriva TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 0 25/09/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
