#16 | |
#17 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors si est sur dans ce cas tu lit ta flasch au ktag tu sera obligé de l ouvrir pour le point de bout ensuite tu passe ta flasch dans volta et tu coupe la pin ou le fil a l emplacement 58 tu verras c'est noté sur la broche
Et tu rebranche ton caculo Peut importe la marque de la flash Attention juste au frimware du ktag comme je lais dit plus haut il faut etre en 6.070 Tu devrait t'en sortir ---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h29 ---------- Si non oui il faut dessouder la flasch tres délicatement et bien nettoyer les pattes pour la lecture et écriture Mais je te conseille pas les trois-quarts plante les calculateur comme ca même si il ne le dises pas |
| The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | kilm (25/06/2017), klif26 (25/06/2017), Med1387 (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Y.B tec (25/06/2017) |
#18 |
le plus simple serai de recoder la cle avec clip ! si le transpondeur fonctionne et si tu as le code !?
#19 |
JPHP, j'essayerai avec un tournevis plat si avant de partir chez Y.B Tec j'ai le temps de repasser à la voiture. Parce que bien sûr elle est pas tombé en panne en bas de là où je loge ça aurait été trop facile ;) . Je soupçonne justement un problème entre la bague et l'UCH...
Merci pour tes conseils Stephane. J'essayerai en Ktag si Y.B Tec à le bon firmware. Les branchement sont pareils sur le Sirius 32 que sur le Sirius 32N ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: |
#20 |
Oui tousse pareille 32 34 et 35 sauf le bout diffère sur le 35 de mémoire mais pas sûr
#21 |
si tu dois absolument etre chez toi demain ! le plus simple est ton assistance !
il te reserverons un train ! tu pourra toujours gerer ta voiture aprés revenir avec ce qu'il faut une bague le double des cle clip etc @++ |
#22 |
Je n'ai pas d'assistance c'est une vieille (mais jusqu'à hier fidèle) clio 2 phase 1 1.4e. Pas de double de clefs non plus... :(
| The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post: | Y.B tec (25/06/2017) |
#23 |
Oups clio 2 phase 1 donc bmt dessus fait off sur le calculateur tu pourras rient faire avec la clip pour la clé
Il a sauté ---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h25 ---------- De retour sur Marseille trouve un bmt n1 n2 n3 ou n4 selon ton modèle tu colle un vierge et avec clip tu recode ta clef Une fois ton bmt re coder tu rebranche la pin 58 le calculateur vas se re codé au contact Dernière modification par stephane ; 25/06/2017 à 14h31. |
#24 |
blabla car !!??
#25 | |
Si oui je peut fournir le pin Bon surf Vincent Pour repondre svo par SMS mon rel en suivant le lien dans ma signature |
#26 |
Bonjour les amis,
Je reviens ce soir pour des nouvelles détaillées et pour le résultat, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore je peux déjà vous dire que Y.B TEC est un un gars en or ! |
| The Following 9 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: | abdel59100 (26/06/2017), everson29 (26/06/2017), klif26 (28/06/2017), Med1387 (27/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Tidus97 (26/06/2017), tony60 (26/06/2017), Y.B tec (26/06/2017) |
#27 |
hhihihih en or je sais pas...
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | kilm (26/06/2017), klif26 (28/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), Y.B tec (26/06/2017) |
#28 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
tout d'abord merci à Abdel pour son aide, comme d'habitude efficace!!! Merci à Stéphane pour ses renseignements précieux sur le calculateur de Kilm. Merci à Kilm pour ton compliment! Moi je suis peut-être pas en or mais Abdel c'est sûr c'est un génie lol!!!! Bonne soirée, bon courage à Kilm pour les tests en espérant que cela fonctionne sans soucis. Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !! |
| The Following 9 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | abdel59100 (26/06/2017), AP56 (30/09/2017), kilm (26/06/2017), klif26 (28/06/2017), Med1387 (27/06/2017), NORDAX (27/06/2017), pouettedu76 (28/06/2017), stephane (26/06/2017), tony60 (27/06/2017) |
#29 |
Donc, voici les nouvelles, immo off réussi, ma Clio redémarre ! Je vais pouvoir la ramener chez moi !
Cela n'a pas été sans mal car on a rencontré 2 problèmes avec le Ktag de Y.B Tec ! Un de ces problèmes étais la fiche pour le boot pin dont les couleurs des fils n'ont pas été respectées, du coup impossible de lire mais heureusement ça n'a pas grillé l'Ecu. Mais avant de ce rendre compte de la cause du problème on a passé un bout de temps, Y.B Tec n'avait pas encore testé cette fiche là. Du coup Y.B Tec m'a acceuilli pendant 6 heures chez lui pour résoudre ces problèmes et faire l'immo off, et tout ça gracieusement ! Encore milles merci à toi ! Un très grand merci aussi à Abdel qui nous a aidé à nous sortir des deux problèmes rencontrés avec le Ktag. Ce n'étais pas du SAV donc j'imagine la qualité de son SAV ! Et merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce sujet, m'ont conseillé, m'ont proposé leur aide : merci à Stephane, à JPHP, à DJVS, Mexicain. Et merci à Amine, de travailler tous les jours pour maintenir ce beau forum qui crée cette entraide et cette solidarité. |
| The Following 13 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post: |
#30 |
salut , il y a q'une chose a dire bravo a tous ! sa fait plaisir de voir cette entraide !
bravo les gas !! et kilm c sympa de donner le retour !! tout le monde et content même nous en Temp que lecteur ....... |
| Besoin d'une confirmation immo off Sirius 32N K line | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 51 | 29/01/2016 21h13 |
| urgent cherche qq'un sur montpellier diag | S-keys | Mercedes Benz | 27 | 12/01/2016 11h56 |
| Aide urgente / immo off ME 7.3.1 Alfa 147 - 0261 206 715 | 52michel | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/09/2015 09h21 |
| slt qui possede avdi autour de montpellier ?? | cyril34070 | Outil de programmation | 1 | 06/02/2012 23h00 |
