Vieux 10/06/2017, 13h47   #16
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
j'ai un lecteur avec fvdi tag key tool
est ce que c'est bon
---------- Post added at 01:45 PM ---------- Previous post was at 01:39 PM ----------
j'ai un transpondeur vierge 4d63
et une autre clé qui provient d'un autre voiture de la casse pour les serrures
je peux lire les 2
quelles sont les numéros ? que tu veux
---------- Post added at 01:47 PM ---------- Previous post was at 01:45 PM ----------
mon idée était d'enregistrer la clé directement dans le compteur en modifiant le dump
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 13h50   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
je peux lire les 2
bah voila !!!
lis tes clé vierge
et poste image , je te dit ce qu'il faut faire !!
Vieux 10/06/2017, 13h55   #18
9AZERTY123
ok merci je dois partir
je fais ça vers 17h
a bientot
Vieux 10/06/2017, 17h37   #19
9AZERTY123
voici la lecture des 3 transpondeurs
1 clé ebay vierge et un transpondeur de vendeur de clé les 2 prêt a être programmés sur la voiture mais sans succès
1 clé deja programmé sur une voiture qui provient de la casse avec les serrures car ford ne vend pas de lame déjà taillé
Type de fichier : rar lecture 3 clés.rar (319,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 10/06/2017, 18h45   #20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
ta clé d'ebay et Ford-Truecode c'est une solution aussi, non ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 20h22   #21
9AZERTY123
je n'ai pas ford truecode
est ce que quelqu'un peut me donner la programmation a mettre dans ma clé
Vieux 10/06/2017, 20h24   #22
S-keys
Avatar de S-keys
il existe rien d'autre que je t'ai passé en MP
pas besoin chercher plus loin !!!
Vieux 10/06/2017, 20h47   #23
9AZERTY123
merci a selim95 qui a tous fait pour moi
super travail bien expliqué
malheureusement ce cmax doit être différent car la prog avec forscan aurai du marcher
je vais essayer de coder la clé de ebay ............
---------- Post added at 08:47 PM ---------- Previous post was at 08:45 PM ----------
j'aurai voulu savoir si une clé comme les miennes peuvent se coder plusieurs fois ?
Vieux 10/06/2017, 21h02   #24
S-keys
Avatar de S-keys
pour info
ta clé d'ebay est pour toyota , pas pour ford !!
Vieux 10/06/2017, 22h33   #25
9AZERTY123
sans enregistrer le numéro de la clé dans le dump comment le compteur peut identifier la clé ?
il ne sait pas le numéro et le nombre de clé enregistré
il reconnait le code pin mais c'est tout
j'aime bien avoir les explication a fond
Vieux 10/06/2017, 22h45   #26
S-keys
Avatar de S-keys
comment ça ?
je t'ai envoyé new dump , tu as bien ecrit ça ??
Vieux 11/06/2017, 09h35   #27
9AZERTY123
oups!
désolé j'avais pas vue le lien
je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps
je suis bon pour resouder
je test et encore merci en attendant le bouton
Vieux 11/06/2017, 10h41   #28
9AZERTY123
sa marche pas
j'ai bien écris le dump et la clé
tu peux vérifier le sens d'écriture du dump et de la clé svp
il faut peut etre faire une synchro maintenant
Vieux 11/06/2017, 13h06   #29
S-keys
Avatar de S-keys
pour valider , il nous faut dump eeprom ecu !!
Vieux 11/06/2017, 14h15   #30
9AZERTY123
quand tu dis valider tu veux dires vérifier ou il faut absolument reprogrammer ecu
si non si il faut essayer d'autre dump compteur ou programmation clé je peux toujours essayer
pour éviter d'ouvrir ecu
---------- Post added at 02:15 PM ---------- Previous post was at 02:14 PM ----------
est ce que les numéros des clés sont aussi dans ecu ?
Problème ford cmax 1.6 raed83300 Boite de vitesse 5 06/09/2016 23h34
fap ford cmax INVICTUS Chiptuning 25 12/08/2016 22h53
tbd ford Cmax BVA en BVM ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 17 18/07/2016 09h53
Avec quoi programmer clé Ford 4D63 80 bits ? boxtronic programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 03h08
aide ! ford cmax 2006 dump compteur Flisting Tableau de bord (Dashboard) 8 09/09/2015 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
