Vieux 13/05/2017, 23h01   #16
salut , en fait le calage dynamique de pompe a la valise n'en est pas un !
la valise te donne 2 courbes sur une abaque
la temp carburant et le régime moteur
une zone idéale que tu croise sur l'abaque ! c mieux d'etre dedans ! c toi qui devisse la pompe pour mettre un peu plus ou un peu moins !
c pas l'ordi c un peu au doigté il faut s'y reprendre plusieurs fois pour etre ds la zone idéale !!
ajfleclerc (15/08/2017)
Vieux 14/05/2017, 07h24   #17
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Salut tout le monde.
Merci de votre aide. Il me semble que c'est un AKE (2.5 tdi 180CV en quattro). Je vais regarder avec le lien de diagnosis29, est ce que ce lien existe en français??sinon pas grave les images ou google traduction.
Lors de la distrib j'ai tout pigé (2AAC, vilo et pompe à inj); J'ai démonté les poulie AAC et remises au même endroit.
Avant de contrôler l'avance il faut que je règle ma fuite d'huile au niveau de mon réchauffeur d'huile.
Merci et je vous tiens au courant de l'évolution.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2017, 07h34   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas de version française mais c est vraiment très simple, tu rentres dans ton ECU moteur. Tu vas dans groupe de mesure, canal 4, passer en réglage de base, cliquer sur tdigraph en bas à droite. Il t ouvre la fenêtre graphique. Tu sélectionne sur le menu déroulant ton moteur et tu regardes si tu es dans la bonne plage (entre bleu et vert)
Attention il faut que le moteur soit chaud.
jean-marc 10 (14/09/2019)
Vieux 15/05/2017, 08h55   #19
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
merci pour explication jphp mais si la distrib est bien calé pompe aussi tu peux avoir
se problème et être obligé de faire se réglage avec vcds?
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2017, 09h22   #20
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
je suis d'accord avec toi jphp
sur la mienne de 2.5 v6,aucun calage dynamique , il ne faut pas confondre avec le 2.5 5 cylindres
Vieux 15/05/2017, 12h28   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par GAD Voir le message
bonjour,
Vieux 14/08/2017, 22h48   #22
curieux
Avatar de curieux
Un retour de ma voiture.Donc distrib faite fuite d'huile résolu, je n'ai fait aucun réglage d'avance et sa fonctionne à merveille pour le moteur. En revanche j'ai fait 600 kms et je crois que m'a boite auto m'a laché.J'avais une fuite à l'avant vers le parechoc. Mes vitesses passaient mal et le passage était sec et la voiture avait du mal à se lancer. Je suis à la recherche de doc sur le fonctionnement de cette boite et si il y a quelque chose en rapport avec cette fuite.
Merci.
Vieux 15/08/2017, 00h32   #23
nas33
Avatar de nas33
salu sur 2.5 v6 ta reglage d avance qui se regle avec poulie pompe injection avec vag com
Vieux 15/08/2017, 11h36   #24
jah83
Avatar de jah83
Sans réglage d avance soit tu as eu la chance de tomber dans la bonne plage direct soit tu vas te rendre compte que ça a bien une importance quand les températures vont chuter cet hiver...
Vieux 15/08/2017, 11h44   #25
curieux
Avatar de curieux
Je n'ai pas démonter la poulie sur la pompe à injection mais celle qui est sur la poulie d'arbre à came. J'avais fais un repère poulie AAC carter et AAC poulie de pompe à injection.
Vieux 05/09/2019, 13h58   #26
Pouvoir de réputation: 279
Slt a tous moi mon audi demarre mal le matin meme quand y fais pas froid et claque a chaud je trouve je vais regardé si je suis dans la courbe
Vieux 05/09/2019, 14h09   #27
jah83
Avatar de jah83
C est fort probable que tu ne sois pas dans les tolérances.
akasa67 (14/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 14h43   #28
Zoranafr
Avatar de Zoranafr
Zoranafr is an unknown quantity at this point
Par défaut Injection
Hello,
Le point dont vous parlez s'agit de l'avance à l'injection. cela signifie à regler le poulie du ACC qui est relié à la pompe 'injection par la courroie. Cela se fait via l'ODB. A faire a chaque chaque demontage de la distri
J’espère que mon info sera utile.
Zoranafr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2019, 00h54   #29
Slt jah j'aurais un peu de temps demain donc je fais comment si sais pas bon je joue sur les lumiere de aac car la pompe la dessus mise a part le gros poids devant je sais pas si a des boutonnière faut pas desserrer l'écrou centrale sinon sais mort lol..
Vieux 14/09/2019, 01h06   #30
Bon jai trouvée je pense je vous redit demain si jai eu le temps merci..
Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2019 à 01h21.
reglage injecteur pompe 1.9 tdi moteur bxe alexisraynaud VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/10/2015 12h03
réglage de pompe patrol gr 2.8 td tico Renault, Dacia, Nissan 4 02/08/2015 07h15
reglage pompe injection bigboss Automobile en général 4 17/06/2015 02h47
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
quel logiciel pour reglage pompe injection angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 30 11/04/2015 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
