Vieux 15/04/2017, 21h47   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il n'y a pas un hacker, un programmeur, un informaticien, ... sur T.E., capable de décrypter / déchiffrer cela ?
Je suis étonné !!!
Ils ne sont pas tous partis à Rome "lol".
Vieux 15/04/2017, 23h30   #17
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pourquoi ne pas intervertir que les lettres des deux premiers dans un premier temps, ça serait tout de même plus facile que de faire les cinq !!! et même changer qu'une lettre à la fois sur, un seul injecteur ....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 00h22   #18
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par YUMBO Voir le message
Il y a 6 fichiers, dans ces 6 fichiers, certains ont été modifiés à la demande de certains programmeurs qui connaissent mieux que moi le domaine.
Il me semble que de tenter de décrypter sur un seul ou 2 octets ne serait pas la bonne solution car trop peu de données.
Le bloc ou se loge la codification des injecteur est repéré, il suffit de .... s'y casser la tête dessus.
Vieux 16/04/2017, 00h49   #19
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
salut re ,
faut prendre une base ex mod 1 ou 6
et mod juste 1 chiffre (au mieux ou juste 1 injo )
et voir ou ca touche ,
la ya tout qui bouge a chaque fois ,c'est pas pratique de savoir dans quel sens ca travail
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2017, 01h06   #20
Maxpower
Avatar de Maxpower
C'est toujours le dernier byte qui est mal ecrit ?
sur les liens que j'avais mis ,ils expliquait que ça correspond a la classe de l'injecteur et qu'il ya 3 types
si tu peux juste refaire un ,
avec juste 1 ou 2 lettres,enfin avec le moins de changement possible
Vieux 16/04/2017, 02h13   #21
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Maxpower Voir le message
Maxpower,
Quand cela bouge entre ce que j'écris via l'outil de diag et ce qui est mémorisé/validé, oui c'est toujours sur le dernier caractère.
Je vais tâcher demain de refaire un fichier de plus avec une seule lettre de modifiée sur le premier injecteur.
Vieux 16/04/2017, 02h24   #22
Maxpower
Avatar de Maxpower
Le 5 chiffre du code sur le haut de l'injecteur est remplacé par un nombre comme suit: -
Pour les premiers ECU (MSB *****) et les injecteurs noirs:
A = 0 ou 3
B = 1
C = 2
Pour les injecteurs ECN et les injecteurs Green NNN suivants:
E = 1
F = 2
G = 3
H = 4
J = 5
K = 6
L = 7
M = 8 ou 0
Le numéro est entré dans la troisième case.
T'as essayer ca ??
Vieux 16/04/2017, 09h02   #23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je pense qu'on pourra y arriver
c'est comme les vin to pin chez psa une fois décrypté c'est d'une évidence
Vieux 16/04/2017, 09h41   #24
Formator
Avatar de Formator
A = 0 ou 3
B = 1
C = 2
E = 1
F = 2
G = 3
H = 4
J = 5
K = 6
L = 7
M = 8 ou 0
T'as essayer ca ??
Non, car mon outil ne me permets pas de rentrer un chiffre à la place de la 5ème lettre.
Si tu as lu mon pdf joint, j'ai fait un tableau qui précise les lettres (il n'y a pas de chiffre) autorisées via l'outil de diag dans les 5 "colonnes".
Vieux 16/04/2017, 10h09   #25
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, mais ça nous permettrait de localiser l'adresse de chaque lettre, c'est pour celà que je ferais la modification des lettres d'un injecteur une par une !
Vieux 16/04/2017, 10h37   #26
Formator
Avatar de Formator
Voilà, la 7ème série.
Seule la 1ère lettre du code du premier injecteur a été modifiée (en rapport à la série 6).
Série 7 :
1= JCEF
2= CEFGB
3= EFGBC
4= FGBCB
5= GBCEC
Type de fichier : bin Série 7-MEMS3 - TD5.bin (128 octets, 9 affichages)
Vieux 16/04/2017, 12h28   #27
YUMBO
Avatar de YUMBO
Peux tu faire tourner ta lettre sur ton injecteur ?
BJEF
BCJF
BCEJ
Vieux 16/04/2017, 13h27   #28
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
salut re ,
oui tout à fait
Vieux 16/04/2017, 14h47   #29
Maxpower
Avatar de Maxpower
il faudrait aussi faire deux ecriture a la suite identique (code injo pareil juste ecrire et lire 2X )
Pour voir si ya pas un compteur d'ecriture ou acces login ou un truc du genre ,
A voir aussi pour un cks ,
Car la juste avec une valeur mod ,Ya encore bcp de changement !!
Vieux 16/04/2017, 14h57   #30
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ou avec un émulateur ;) voir le changement en live c'est pas comme si y avait 300 pages a verifier
Fichier vierge UCH Clio II PhI 98 93C46 daf06 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2015 16h54
dump clio 2 phase 1 eeprom 93c46 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 3 20/03/2015 12h11
Immo off Fiat barchetta eeprom 93c46 jahrod Immobilizer dumps/solutions 1 14/04/2014 23h26
Patte cassée sur eeprom 93c46 immobox espace 3 de 1998 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 8 15/03/2014 19h42
Rover 93C46 eeprom defowach Immobilizer dumps/solutions 3 03/05/2010 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
