Vieux 19/08/2011, 11h00   #16
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
je viens de refaire plusieur fois le test
à chaque fois la voiture redemarre je dois appuyé 2 fois sur le bouton strat pour qu'elle s'arrete
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2011, 11h19   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Empêche-la de démarrer en débranchant un truc de l'injection.
Quand tu appuis sur le bouton start, juste une impulsion, le démarreur tourne combien de temps avant de s' arrêter tout seul ?
Vieux 19/08/2011, 11h28   #18
slv
Avatar de slv
j'ai enlevé le relais gestion moteur, le demareur tourne 8 sec avant de s'arreter
Vieux 19/08/2011, 11h40   #19
Formator
Avatar de Formator
La temporisation est Ok.
Tu as essayé plusieurs fois et c'est toujours pareil, le démarreur coupe au bout de 8 secondes environ ?
Vieux 19/08/2011, 12h11   #20
slv
Avatar de slv
oui la coupure tjrs à 8 sec
Vieux 19/08/2011, 14h03   #21
justinyours
Avatar de justinyours
Envoyé par slv Voir le message
slt à tous je post ici car mon probleme rejoint un peu celui-ci
la voiture demarre sans probleme, parcontre au ralenti le lecteur de carte claque le compte tours ne fonctionne pas k moteur allumé esp, stop moteur
des que je monte dans les tours le compte tours fonctionne le lecteur arrete de claqué et quand j'arrete la voiture de temps a autres elle redemarre toute seule
je post mon diag à savoir que je n'ai pas de communication avec le compteur et que le defaut esp est fugitif au ralenti et qu'il devient permanent des que je depasse les 1500 trs et que le compte tours fonctionne
voila mon souci si quelqu'un à deja eu ce probleme
merci d'avance
salut mon ami j'ai eu le meme probleme que vous sur une laguna 2, c'etais les fils du capteur regime moteur qui sont parasiter par les fils des boujies de chauffage , au debut j'ai cahnger le capteur mais ca a donner rien ,alors j'ai fait sortir les deux fils de l'instalation pour les controler et la le probleme est resolu.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2011, 17h07   #22
Formator
Avatar de Formator
Les bougies de pré-post chauffage ne fonctionnent que quelques secondes sur un F9Q DCI. Si elles pertubaient le manège, cela ne durerai pas longtemps.
Ce n'est que quand le moteur démarre que tu as le problème donc ?
Si tu fais la même chose, une impulsion sur start, le démarreur se lance, le moteur démarre et le démarreur continue à fonctionner combien de temps ?
8 secondes aussi ?
Vieux 19/08/2011, 19h18   #23
slv
Avatar de slv
dsl , j'ai du arreter le chantier , j'ai eu trop de monde cet aprem, je le reprendrais dimanche et vous tiens au jus
Vieux 19/08/2011, 23h52   #24
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
pourrais je savoir ou se trouve cette tempo ds l'UCH? c'est peut être la tempo (ref composant ) qui est HS.
meci
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2011, 16h30   #25
slv
Avatar de slv
le vehicule redemarre quand je veux l'arreter, au demarrage pas de probleme c'est seulement quand je veux arreter la voiture que le demarreur relance un cicle
Vieux 27/08/2011, 01h41   #26
Formator
Avatar de Formator
Testes ton CAN L entre l'UCH et l'UCE inj.
Contrôles bien au niveau du gros connecteur gris (derrière l'optique AVG) qui fait le raccordement du faisceau habitacle et faisceau moteur.
Mais aussi la ligne 133x commplète d'un bout à l'autre.
BVM HOM7700860308 SIEMENS ( laguna 95 essence ) cletek Immobilizer dumps/solutions 1 23/02/2011 21h54
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
806 essence memati Mécanique générale 14 03/01/2010 01h26
cherche kit 308 1.6 essence Auto16 Vente, Achat, Echange 0 30/12/2009 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
