#16 |
#17 |
#18 |
Sais ce que je me dit aussi faut l expliquer la je pige plus rien d après ce que j'ai vue mon pote a bien piger partout sa pige derrière le bloc prêt de la boîte ensuite acc comme la doc si je tourne aac d un demain tous sait pas possible les piges ne passerais plus ....
#19 |
salut le vilebrequin n'est pas claveté !!! il faut etre pmh 1/4 qu'il enleve une bougie pour determiner le PMH
ensuite verifier si cames emanchées !! elles ont put tournées !!! Courroie de distribution_ dépose_installation' poulie de vilebrequin avec un seul boulon.rar @++ Dernière modification par jphp ; 25/02/2017 à 12h48. |
#20 |
#21 |
d'aprés la doc que je t'ai mis plus haut " ne jamais déposer la poulie de vilebrequin sans bloquer le vilebrequin et les arbres a cames !! " il dois le savoir si clavette ou pas !?? demande lui
pour moi il est mal calé !! il mets tout au repaire comme il faut c ds la doc ensuite il tends sa courroie vilo bloqué ! le pignon de vilebrequin doit pouvoir glisser lors de la tension le vilo lui ne doit pas bouger !! @++ |
#22 |
j'ai eu le cas sur C5 III blue HDI 20000 KMS !! remplacement courroie et tendeur en garantie chez Citroen a cause d'un bruit parasite ds la distrie !!
résultat la voiture ne démarrait plus ou trés trés dure a démarrer !!! aprés le changement courroie ! Email diag etc ils gardaient la voiture !! recontrole du calage etc 10 fois !! pareil j'ai réccuperé la voiture de force et j'ai repris le calage , ils avaient cassé le tendeur automatique neuf !! et laissé comme cà !! j'ai récupéré l'ancien tendeur chez eux il avait que 20.000 kilometres aprés tout ! j'ai tout recallé aux petits oignons et roule ! elle a fait 100000 kilometres depuis @+ Dernière modification par jphp ; 25/02/2017 à 14h39. |
#23 |
de ce que j'ai compris, il n'est pas claveté puisque damper à un boulon
pour le pigeage du vilo, c'est derrière la boite à côté du cardan, et il faut une pige bien spécifique bref, faut d'abord qu'il soit certain d'être bien calé, si c'est le cas, qu'il fasse un tour de vilo et qu'il recalle, et ça devrait le faire |
#24 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt tu a un trou de pige a l arriere du bloc au dessus du cardans normalement
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#25 |
Slt jp bien calée la distribution plus de compression a mon avis segment collé je vais lui dire de l ouvrir..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/02/2017 à 16h51. |
#26 |
slt le calage de distribution sur ce moteur es très simple pige arbre a came et vilebrequin
| calage distribution 2,0L TDI 140cv | tonio5766 | Mécanique générale | 37 | 16/09/2018 08h27 |
| calage chaîne distribution 308 | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 11/11/2016 21h35 |
| calage distribution | smailB | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 15/08/2016 19h29 |
| Calage distribution | atlon2 | Opel-Vauxhall, Saab | 59 | 08/06/2015 13h11 |
| Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI | bangreno | Mécanique générale | 19 | 25/01/2013 11h59 |
