Vieux 26/04/2017, 19h39   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Post
Turbo en échange standard, j'ai déjà eu des soucis de mauvais réglages...
Vieux 26/04/2017, 21h11   #17
salut le turbo ne dois pas etre le mm ou alors tu n'a remplacé que le chra ! ou le turbo ES n'est pas calibré c possible
essaye de calibrer la westgate pour faire chuter la pression en fonction de la consigne !
c faisable avec le diag embarqué la valise sur le siege passager ! affiche consigne et pression réel en reglant la westgate au fur et a mesure des résultats
Vieux 27/04/2017, 07h37   #18
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
salut dans les mesures paramètre tu as en quoi en pression atmospherique? ton calculateur prend en compte une pression absolu (pression atmo + pression turbo).
controle ta pression de turbo au mano pour être sur
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 12h42   #19
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
la ref du turbo est ok pas de soucis, pour les durites je les debrancher l'une apres l'autre pas tout debrancher pour etre paumer apres
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 12h49   #20
darkwador21
jphp = le turbo est changer complet
eurl alex = comment prendre la pression de sortie de turbo ou ce brancher
reglage wasgate oui peu etre mais deja avec l'ancien turbo qui etait d'origne audi il y avait le probleme donc je me suis dit apres changement de l'ev de commande turbo capteur map durite de depression, je me suis dit le turbo d'origne est hs comme sa envoi trop de pression
mais la avec une turbo echange standard mais soucis
Vieux 28/04/2017, 16h30   #21
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Ton collecteur d'admission est peut être partiellement bouché vu le kilométrage...
Vieux 28/04/2017, 18h12   #22
eurl alex
Avatar de eurl alex
Tu te prend au niveau de ton capteur de pression avec un tu yau et un mano au bout, et regarde si la valeur correspond
Vieux 30/04/2017, 19h24   #23
darkwador21
kitty hawk = collecteur nettoyer
eurl alex = je vais essayer sa avec le mano mais faut que je trouve le moyen de me prendre dans la tubulure d'admission
merci pour votre aide
Vieux 27/05/2017, 19h28   #24
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par darkwador21 Voir le message
Salut, tu as résolu ton problème ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2017, 10h56   #25
darkwador21
non toujours pas resolu,
coupure moteur c3 1.4 hdi Alyzo Automobile en général 11 22/01/2017 21h04
Coupure moteur Tracker Audi A3 homer51 Alarme 4 26/11/2015 14h35
reprise moteur 1.9TDI PD formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/09/2015 20h04
Clio2 ph1 ventilateur moteur aléatoire kent to kill Mécanique générale 15 22/02/2015 22h39
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
