Vieux 31/01/2017, 23h04   #16
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
salut tu peux aussi swapper ton eprom ,je penses que ca reglerai ton probleme..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 00h07   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Dur de swapper avec un seul dash lol
Vieux 01/02/2017, 08h58   #18
francois
Avatar de francois
je parlais de l'eprm du calculateur bien sur
Vieux 01/02/2017, 09h06   #19
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut pour eprom calculateur c est pas possible vus le calculateur c est commede la gelatine a l interrieur comme sur vp 44
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 12h26   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Remet tout d'origine
Reset ecu avec carprog adaptation synchronisation et c'est bon
Vieux 01/02/2017, 18h31   #21
DIGIPROTECH
Avatar de DIGIPROTECH
DIGIPROTECH will become famous soon enough
j'ai toujours réglé ton problème de la même manière que JPAY2 et ça a toujours marché!
" chez opel il y a id dans dash ,qui est synchro avec immo -ecu-bcm
il te faut opcom pour faire reset dash puis refaire synchro
par contre tu aura besoin du pin de ton" complet" car opcom lira le pin ori dans le dash ,cela servira a faire reset ,mais il faudra le nouveau pin (dans 'occas) pour reaprandre ton systeme immo
a++ "
DIGIPROTECH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIGIPROTECH For This Useful Post:
nasisamy (07/06/2018)
corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 1 21/04/2016 13h00
corsa c jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 10 13/12/2013 09h29
Compteur opel corsa c 17cdti 2004 pin out DIGIPROTECH Tableau de bord (Dashboard) 2 25/10/2013 21h31
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Corsa c 17 di apexi972 Chiptuning 0 27/06/2010 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
