Vieux 22/01/2017, 17h49   #16
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par dingo307 Voir le message
une astuce pour contrôle tout sa correctement ?
d'avance encore merci pour votre aide
Hello
Patience et méthodologie
* Bon en premier voir sur BSI si la clé est reconnue
* En second vérifier les alims de ton injection ( mais je pense que c'est ok puisque tu dialogues avec )
* Ensuite faire un test a l'ohmètre ( continuité / isolement ) du bus can via les connectiques que je t'ai mis plus haut , attention en fonction de l'année soit l'ABS est en parallèle sur le BUS soit en série , dans ce dernier cas si tu débranches la prise du connecteur ABS il te faut faire un schunt sur 23 et 25 pour le can H et 21 et 19 pour le can L
Comme je te signale plus haut , il y a parfois un souci sur le faisceau entre le BSM et la fixation vers la boite à vitesse , attention ce n'est pas toujours visible car la gaine reste parfois intacte sur les fils mais c'est le cuivre intérieurement qui ce coupe .
Vieux 22/01/2017, 19h05   #17
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
la 206 est de 2005
le diag avec pp2000
et oui j'arrive a dialoguer avec la bsi
Ton probleme c est que ta bsi est en mode eco, il faut te sortir du mode eco, tu a pp2000 , tu va dans bsi, mode fontionnement bsi, et du désactive le mode eco, sa va te confirmer que tu est sirtie du mode eco, tu verras ton afficheur s allumer et la tu pourras demarrer..,
Vieux 22/01/2017, 19h33   #18
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
je contrôle tous sa le week end prochain et revient vers vous
la bsi je communique j'ai fait apprentissage des clefs avec le code pin et marche
le calculateur moteur je peux lire les défaut et pas les effacer et je ne peux pas lire les mesures paramètre j'ai message d'erreur " fonctionnalité non disponible sur cette version de calculateur"
merci les amis :-)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 18h05   #19
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour a tous,
ce soir je suis rentré un peu plus tôt du boulot j'ai refait un diag avec pp2000 sur la 206,
j'ai essayer de passer la bsi en mode showrom pour essayer de désactivé le mode eco mais rien y fait elle démarre toujours pas.
petit résumé :
- la BSI lecture ok mesure paramètre et option client je peux dialoguer et modifier a souhait donc ras de ce coté on peux exclure la bsi
défaut présent absence de communication avec calculateur moteur.
- le calculateur moteur, la lecture des défauts est possible mais pas pour l'effacement, impossible a aller dans "mesure paramètre"
défaut présent absence communication avec bsi et bus can
- le calculateur ABS, je dialogue avec dans mesure paramètre j'arrive a actionner la pompe
défaut présent "absence de communication avec le calculateur contrôle moteur"
donc la conclusion est que j'ai du taff a exploré le faisceau moteur avec les test de continuité énuméré dans un post plus haut
Vieux 24/01/2017, 19h07   #20
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
A mon avis c'est la première chose a faire , le can est quand même facile à controler
Vieux 24/01/2017, 19h30   #21
MECASOLUTION
Regard les masses carrosserie derrière l abs et dessous le calculateur moteur...
Vieux 26/01/2017, 16h44   #22
dingo307
Avatar de dingo307
Bonjour a tous,
cette aprem j'ai passer du temps sur la 206 pour contrôler la continuité des fils,
sur le calculateur moteur j'ai un fils sur le pin A4 mais sur le A3 c'est vide voir photo jointe
par contre aucune continuité avec celui qui est sur la bsi je retrouve la même couleur de fils sur la position bsi et sur ecu j'ai également fait avec ou sans shunt sur l'ABS (voir photo jointe
j'ai contrôler les masse sous l'ecu et a coté de abs
sa démarre toujours pas !!!! grrrr
ce qui me parais bisar c'est que dans pps2000 quand calculateur moteur/mesure des paramètre je ne peux y accédé j'ai le message d'erreur suivant : "fonctionnalité non disponible sur cette version de calculateur" et impossible d'effacer les défaut moteur uniquement les lire, dans test actionneur idem message qui dit "commande non lancer"
la je suis perdu on alors j'ai mal procéder ???
Type de fichier : jpg connecteur b ecu.jpg (89,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg shunt abs.jpg (94,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 26/01/2017, 18h13   #23
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Regarde si tu as sur ton connecteur 2 fils entrelacés , normalement c'est le BUS , regarde aussi si tu as une numéro sur chaque fil , 9000 et 9001 pour le Bus can
Vieux 26/01/2017, 19h14   #24
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
de mémoire oui je me rappel a y avoir vue 2fils entrelacé
Vieux 26/01/2017, 19h41   #25
dingo307
Avatar de dingo307
Hello
je viens d'aller braver le froid pour faire une photo lol
par contre les numero j'ai pas bien vue
Type de fichier : jpg IMG_4759.jpg (88,6 Ko, 26 affichages)
Vieux 28/01/2017, 19h03   #26
dingo307
Avatar de dingo307
Bonjour a tous,
bonsoir a tous,
demain je me remet sur la 206,
par ou doit-je commencé car la elle me dépasse un peu et je tourne un peu en rond
d'avance merci pour votre aide
Vieux 29/01/2017, 09h37   #27
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si l'on regarde tes tests il en ressort :
Communication BSI+ABS / Injection HS mais BSI / ABS ok , Il te faut vérifier la présence du BUS sur ABS et Injection
Connecteur Marron sur injection , les pins sur ABS elles sont sur la doc mais il te faut absolument vérifier le numéro du cablage
Les fills 21 et 23 coté ABS vers connecteur marron A3/A4
Vieux 29/01/2017, 10h02   #28
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Je te laisse la doc PSA pour l'ABS et L'injection , a priori il y a une erreur par rapport a Autodata , ABS ok au niveau cablage mais sur l'injection le BUS CAN serait sur le 32 voies noir et non marron , toujours en A3 et A4 , a vérifier sur ton véhicule .
Type de fichier : rar 206.rar (231,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 29/01/2017, 11h50   #29
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour dreamland,
alors avec cette doc si je trouve bien les fils sur le connecteur noir, en A4 fils blanc et en A3 fils jaune (torsadé ensemble) et je les retrouve bien sur l'ABS les 2.
le fils blanc 9001 (A4) a bien une continuité entre ecu et abs
le fils jaune 9000 (A3) n'a pas de continuité entre ecu et abs
donc se qui veux dire qu'il est rompu quelque part ????
est-ce que si je met relit un fils en direct entre c 2 pole sa peux le faire ?
d'avance merci
Vieux 29/01/2017, 14h54   #30
dreamland
Avatar de dreamland
bonjour dreamland,
d'avance merci
Hello
Bon , on avance , tu peux faire un pont afin de relier ton fil coupé pour voir si demarrage ou dialogue ok
Par contre si cela fonctionne il serait quand même bien de trouver ou est la coupure car si tu as 1 fil hs il est fort a parier que ce ne sera pas le seul .
Zafira 2.0.dt ne veut plus demarer soustourou Automobile en général 11 31/10/2015 00h25
Diabox 7.33 et internet pour demarer diabox xsara212 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 31/07/2014 01h11
impossible de démarer ma 206 essence de 2000 mustaphcl Café du forum 2 15/06/2012 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
