Vieux 23/01/2017, 12h10   #16
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Le diag à été fait au vcds et option scan pour faire toutourner les boîtier ;)
poster autoscan
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2017, 12h20   #17
formator2
Avatar de formator2
3 cas
sonde temperature d'eau a la culasse
sonde a la sortie radiateur
sonde température exterieure
problem au niveau de la clim
et c résolu
Vieux 23/01/2017, 19h10   #18
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par raed83300 Voir le message
par hasard ils ont pas changer l'autoradio?
non autoradio d'origine
Vieux 23/01/2017, 19h23   #19
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
la dessus il ya deux ventilo. c'est la quelle qui reste alimenter?
Vieux 23/01/2017, 19h58   #20
micka45
Avatar de micka45
les 2 ventilos sont en route
Vieux 23/01/2017, 20h00   #21
micka45
Avatar de micka45
ci joint les 2 seul défauts
Type de fichier : jpg 1.jpg (97,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (98,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 23/01/2017, 20h39   #22
alinjadii
Avatar de alinjadii
faire diagnostic can gateway vous avez un problème de comunication
ou l’autoscan pour voir les détailles
Vieux 15/02/2017, 03h21   #23
DJALEL86
Avatar de DJALEL86
DJALEL86 is on a distinguished road
verifies le capteur de temperature d'eau, ou le manneau du ventilateur se trouvant dans le radiateur
DJALEL86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2017, 20h16   #24
micka45
Avatar de micka45
salut les amis , voila le retour car problème trouvé hier après avoir regardé chaques valeur au vcds..
C’était la sonde lambda qui indiquais une valeur de 975 degré mais n'étais pas en défaut .
Vieux 22/02/2017, 15h47   #25
Amoxi
Avatar de Amoxi
Amoxi is an unknown quantity at this point
Salut, peut être regarder au niveau de tes relais s'il n'y en a pas un qui resterai enclenché ?
Amoxi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 08h02   #26
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut oui si probleme de charge alternateur il compense avec le regime, c est desactivable mais le mieux c est de regler le soucis de charge
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
voyant airbag reste allumé sur 320d antvan Airbag 18 09/08/2014 13h06
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/12/2012 15h51
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
