Vieux 13/01/2017, 20h32   #16
fortuna
Avatar de fortuna
fortuna will become famous soon enough
il emet 3 bip !
je vais l'ouvrir demain voir le proc les memoires etc j'ai vu qq part aussi peut-être la pile Cmos !
bon weekend
3 bips au démarrage c'est en principe un problème de Ram si ton Bios est de marque AMI
Si c'est la pile l'heure et la date change car non grader dans le bios
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 23h00   #17
salut alors j'ai tout démonté rien vu soudures ect !, passé le proc au désoxydant contact il n'est pas soudé
le pc as démarré ! coup de bol !
j'ai lancé tous les tests ds le bios en appuyant sur F12 tous ok
j'ai fais redémarrer ca redémarre sans soucis !
ensuite je débranche le pc chargeur et pas de batterie , et rebelote ne démarre pas a partir du bouton !! le ventilo tourne le cd fait son bruit le disque dur clignote 5 secondes et plus rien ! il redémarre de lui mm et 3 bip en boucle !!
je fais comment maintenant ??
Dernière modification par jphp ; 15/01/2017 à 23h06.
Vieux 15/01/2017, 23h13   #18
Pouvoir de réputation: 279
Déchetterie
Vieux 15/01/2017, 23h23   #19
Déchetterie
oui c l'ultime solution j'ai envie d"essayer de mettre la barrette de 4 giga sur le deuxieme slot voir si c la barrette ou le slot ?!
ou encore j'ai un autre pc avec 2 barrettes de 1 giga
es ce que les 3 bips confirme un prob de memoire ram ??
ds les tests du bios la ram a passé les tests ! il m'affiche un prob de batterie primaire ! il ni avait pas de batterie ! es ce que la batterie primaire est la pile ?
la date et l'heure s'ont affichés juste
Vieux 18/01/2017, 13h59   #20
salut, j'ai remarqué que quand je l’éteins avec le bouton, il s'eteins de suite comme une télé !! comme si je le débranchait !! il ne me met pas deconnection windows fermeture des programmes etc !!
si ca aide pour trouver la panne !?
Vieux 18/01/2017, 14h56   #21
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
ça sent le processeur graphique HS malheureusement...
station ou pistolet air chaud protéger autour du processeur graphique (celui que l'on peut pas retirer) avec du papier alu par exemple
210°C pendant 1min 30- 2min puis 250-290°C 30secondes - 1min / laisser le tout refroidir remontage test en le faisant bien travailler pour pas perdre son temps...
ça tient 1ans / 6mois ... des fois ça relâchera pas tant que la poussière ne bouchera pas la ventil du processeur...
good luck ;)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 14h59   #22
peug89
Avatar de peug89
3 Erreur du jeu de puces (jeu de puces ponts nord et sud, erreur DMA/IMR/horloge pour la plate-forme Intel) ; erreur du jeu de puces Défaillance de la carte système
(Le voyant d'alimentation clignote en orange)
donc répéter la méthode sur l'autre puce aussi (yen a 2x en théorie de souder direct sur la carte mère - hors socket proc on s'entend bien)
au design on dirait du HP la carte mère ? si oui oui sous marques de la même firmen ne pas chercher bcp plus loin... Lenovo Ebay à 90 120 euro vous avez des bombes (occasion mais souvent garantie) et qui tiennent pour le diag ;)
Cdt
Vieux 18/01/2017, 15h08   #23
peug89
Avatar de peug89
Dell dsl trop vite :)
et pas torsion de la carte mère avant qu'elle soit bien refroidit ! ;) Dell ça devrai tenir il était bouché du ventilo processeur au démontage ?
la pile +1 avant tout s'il jamais il à plus de 3-5ans ...
Vieux 18/01/2017, 15h08   #24
merci, ce n'est pas le ram ni la pile ni le clavier !
quand il démarre il tourne bien , il passe tous les tests stress tous ok
hier je l'ai laisser en veille tout l'aprem et le soir il s’était éteins ! je ne pense pas que ce soit la carte graphique !
le proc est un amd
le ventilo etait propre il tourne
Vieux 18/01/2017, 15h23   #25
peug89
Avatar de peug89
d'acc mais testez si vous le voulez bien ma méthode ;)
au vu de ce que vous me dites s'il s’éteint seul (hors programmation logiciels anti-virus / défragmentation / etc...) ça me semble matériel, votre jeux de puces graphiques et contrôleur une des deux doit avoir une bille de soudure "hs" à refondre.
Vieux 18/01/2017, 15h27   #26
Envoyé par peug89 Voir le message
c combien pour cuire une carte mere au four ?
280° pendant 3 minutes ??
Vieux 18/01/2017, 15h38   #27
peug89
Avatar de peug89
alu dessus vous coupez des carré de la taille des 2x puces 210 3/4 min oui je ferais ça aussi mais surveiller bien les plastiques et bien protéger "au mieux" avec l'alu
pas d'air chaud si je comprend bien ? :(
Vieux 18/01/2017, 15h42   #28
si si j'ai une station air chaud mais ou chauffer ?? dit moi a partir des photo
au pire j'ai un décapeur thermique aussi
j'ai bien compris couvrir les composants avec de l'allu pour n'impacter que les soudures
Dernière modification par jphp ; 18/01/2017 à 15h45.
Vieux 18/01/2017, 16h52   #29
peug89
Avatar de peug89
les puces souder à la carte mère, uniquement les puces (carré genre processeur) (les billes de soudure sont dessous - mise en température 210°C 1m30/2m soudure ou "reflow" 290°c 1min ou 310°c 30sec
Vieux 18/01/2017, 17h00   #30
je fais chauffer
help ecran tactile xp sp3 dell xt2 autodesign 67 Systeme d'exploitation 3 28/09/2016 16h19
dell lattitude thierry du58 Informatique 29 23/10/2015 09h03
dell 630 karera 1 Vente, Achat, Echange 0 27/09/2015 14h01
Dell 630 kdo75 Informatique 5 12/07/2015 01h17
dell vistron 420 dinalo Systeme d'exploitation 21 12/06/2015 06h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
