Vieux 15/06/2019, 08h01   #16
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut merci pour cest info donc 2500 tours en 2ème répété la procédure 5 fois tout en automatique
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), Y.B tec (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 09h37   #17
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
le tout répété 3fois de mémoire (c'est expliqué sur diagbox)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 12h37   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par AS2KER Voir le message
Salut oui 5 fois c’est bien mieux pour avoir un bon léchage d’embrayage il faut que ton moteur soit à température oui en automatique une forte accélération dès que la deux passe tu stop le véhicule sans couper le contact Tu refais la procédure cinq fois puis tu coupe le contact plus d’une minute pour la fin du powerlash
Puis tu termine par un essai routier voir si toutes les vitesses passent bien en automatique et en manuel
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
INVICTUS (15/06/2019), tony60 (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 13h00   #19
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
La dernière fois que j ai fais ca avec diagbox box 9.23 ca a planté pendant l apprentissage et je refais la procédure avec launch et la ca passe nickel
J ai suivi juste la procédure a la lettre
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 15/06/2019, 13h01   #20
salut en principe pas besoin de faire cet apprentissage il se fait tout seul a la longue
il est trop long a faire une fois chaud une fois froid !, et il faut une route libre ! accelerer freiner !! les autres apprentissages suffise remplact embrayage purge et la boite passe en mode apprentissage, ensuite il faut rouler , ville, route montagne etc la boite s'adapte ,
Vieux 15/06/2019, 13h41   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut jpg
Pour ma part si tu ne fais pas tu as des désagréments broutage Désagrément au passage des vitesses etc..
Que tu saute l’apprentissage de grille de boîte d’accord .
Mais pour un remplacement d’embrayage mise en pression de la butée hydraulique obligatoire pour ca purge ,Plus apprentissage du léchage de l’embrayage
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Pardon pas jpg mais jphp
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
ggvaniou (23/06/2019), jah83 (23/06/2019), jphp (15/06/2019), rapou30 (29/04/2021)
Vieux 15/06/2019, 14h33   #22
Pouvoir de réputation: 279
Slt bon apprentissage ce matin un collègue de chez Citroën nous a dit tire dessus etc on la fais sa tourne nickel maintenant..
ggvaniou (23/06/2019), INVICTUS (15/06/2019), jphp (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 15h12   #23
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Salut jpg
@ pour le reste oui ; mais pour cette section apprentissage lechage embayage avec de fortes accélération et freinage , on ne les fait pas ! la boite si tu regarde dans diagbox passe en mode apprentissage elle va s'adapter , en tirant dessus ou mm pas comme dit plus haut elle s'adapte a la conduite , pour le broutage c'est autre chose l'embrayage neuf a besoin de se faire aussi
INVICTUS (15/06/2019), Y.B tec (15/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 15h15   #24
En fait mon collègue avais changer la buté parce quel pissait mais le délire sais qui la pas nettoyer le disque alors on lui a tirer dessus sa a passer sa tourne net la en auto ou manuel tu tire dessus tu t'arrête et tu recommence 4 ou 5 fois et tu le mets au ralentie tu coupe le contacte et sa doit le faire..
Vieux 15/06/2019, 21h39   #25
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Une galere atomique dépose repose boite de vitesse et c'est pas fini lol encore demain
akasa67 (15/06/2019), Y.B tec (16/06/2019)
Vieux 15/06/2019, 22h17   #26
Oui je t'avais dit l ami nous on a sortie le moteur complet distribution tous mon collègue a changer la buté je lui avais dit de tous faire tous était part terre..
Vieux 15/06/2019, 23h16   #27
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut les amis pour faire un apprentissage de boites BPM pour ne pas voir de plantage avec diagbox il faut mettre des cables relier a une autre voiture moteur tournant
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 23h40   #28
ROD62
Avatar de ROD62
Pour tous ceux que ça peu intéressé j'ai mis a disposition un soft de réparation revue technique boite de vitesse automatique et manuelle
https://www.tlemcen-electronic.com/f...180#post701180
The Following 2 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
akasa67 (15/06/2019), rapou30 (29/04/2021)
Vieux 15/06/2019, 23h42   #29
Slt l ami non juste une bonne batterie pas besoin la dessus de brancher quoi que ce soit..
Vieux 16/06/2019, 00h46   #30
ROD62
Avatar de ROD62
Je t'assure jai eu le tour il y a pas une semaine plantage impossible de continuer ou de recommencer la procédure j'avais une batterie neuve je le sais j'ai travaillé en concession Citroën
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
j'ai mis les pinces une voiture moteur tournant et c'est repartie
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h42 ----------
C3 boite BMP
apprentissage grille de boite BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 22 03/06/2016 19h55
apprentissage boite auto fiat 500 walteck Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 28/04/2016 18h12
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
