Vieux 02/01/2017, 19h07   #16
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Apres ta plein de marque qui le font, warm up, Tunap ect...
Mais j ai pas autant de recul que sur mes produits voila...
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 20h46   #17
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
J'ai trouvé le produit par contre maintenant que c'est démonté je vais nettoyer le fap directement je verse le produit à l'intérieur et je laisse agir c'est sa?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 21h54   #18
redpoker
Avatar de redpoker
Moi j ai un produit de nettoyage que tu pousse a l air comprimé, tu laisse agir 20mn, et apres un produit de rincage.
Tu met en route, ca va fumée, tu laisse tournée pendant 15/20minutes, et apres tu lance ta regé.
Vieux 03/01/2017, 21h47   #19
Sebr26
Avatar de Sebr26
Sebr26 is an unknown quantity at this point
Bonjour, une reprog de l'injection pourrait peu-être régler le problème.
Sebr26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 08h03   #20
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
winitou62 will become famous soon enough
slt,
Pour ma part j'ai une expérience avec un nettoyage par hydrogène,j'ai fait passer ma Megane II 1.9 dci dans une station auto X ,durée une heure environ,après c'est Tchernobyl sur la route lol,j'ai démonter le lendemain turbo,egr,admission etc ,et sa nettoie pas mal ,pas a fond comme il le vente mais c est déjà très bien.
Un conseil ,demander qu'il fasse eux même un essai route avant et après le nettoyage ,au cas ou cela se passe mal il doivent prendre en charge .
winitou62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 08h27   #21
redpoker
Avatar de redpoker
Envoyé par winitou62 Voir le message
slt,
je pense qu on parle pas de la meme chose lol.
Vieux 04/01/2017, 09h24   #22
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
salut Skikdi13
voila pour toi
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...XkGRtIh-CvhXoA
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 19h31   #23
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir skikdi13 , je ne sais pas ci c est trop tard mais tu peut parfaitement nettoyer le fap par un régé forcé a la clip , il suffit d appliqué la méthode a l envers , pour ce qui est des produits de nettoyage , pour moi ils sont inutile non pas qu il ne soit pas éfficace mais c est juste qu une régé forcé vas tout décrasser sans problème , après il faut que tu trouve pourquoi le fap c est encrasser , vu ton véhicule je partirais sur une durite turbo fendu/percé ou un capteur pression turbo faussé ! bon courage .
Vieux 06/01/2017, 21h50   #24
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
4 mois c'est rapide comme cycle, le defap est peut etre la solution mais quel est la cause??
comment est utilisé le véhicule au quotidien ? km et nombres de démarrages?
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 22h36   #25
salut, perso je n'est jamais vu de prob de régénération sur ce modele !!
soit le véhicule ne roule pas assez !!? soit les régé ne se font pas pour d'autres raisons en plus
tu as des def a exploiter !? bougies de préchauffages ?? systeme injection deffaillantes !??
creuse par là
Boupinke (15/04/2019)
Vieux 06/01/2017, 22h45   #26
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , (je lui ais déjà répondus sur son autre post) , comme dis olivier_morestel il dois avoir une panne car en cas de roulage exigeant il aurais été averti avant et si les 70 gr sont réel alors la voiture dois pas dépasser 2500 tr/min , mais en cas de durite turbo fendu et/ou rongé par l extérieur sa ne remonte pas forcement de def pire encore si le capteur pression turbo est faussé (cas récurent sur ce modèle) avec changement de ref au magasin Renault . bon courage .
Vieux 06/01/2017, 23h13   #27
les discussions ont etaient fusionnées afin que toutes les réponses arrive au mm endroit ici
Vieux 07/01/2017, 00h12   #28
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut, je compte deposer mon Fap aussi et le decrasser.
on m'a dit que
produit a jantes > laisser agir 5 minutes > nettoyage au karcher etait tres efficace.
Quelqu'un a deja fait comme ca?
Je pense aussi qu'il vaut mieux se pencher d'abord sur la cause de l'encrassement anormal de ton fap.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 22h56   #29
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par MrRorry Voir le message
on m'a dit que
Perso moi aussi j ai vu plein de tuto avec un nombre de x produit plus ou moins couteux.
Je l ai fais sur mon partner 2012 :
Karcher 160 bars avec la rotobuse dans l orifice amont pendant 15 minutes
Incroyable la quantite de mazout qui est sorti..... Et depuis 15000km... Plus de soucis
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2017, 22h57   #30
willy14
Avatar de willy14
J ai oublie, le tout sans produit..... qUe de l eau
nettoyage fap megane 3 skikdi13 Automobile en général 4 05/02/2017 10h10
exemple de nettoyage EGR yassinallioui Automobile en général 1 16/10/2016 01h16
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
Revue Technique Automobile - Renault Megane III marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 0 30/11/2013 19h46
nettoyage du vernis nowen Electronique 6 22/09/2013 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
