Vieux 31/12/2016, 14h37   #16
tu as quel logiciel pour savoir ou se trouve tous les fusibles ? tu controle les fusibles a la lampe temoin ??
je vois plusieurs conpartiments fusibles avec gestion moteur !!
everson29 (31/12/2016)
Vieux 31/12/2016, 17h59   #17
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
yep avec lampe témoin
et je voulais me lancer dans la continuité des cables entre bsi et ECU
Vieux 01/01/2017, 14h40   #18
salut le shema est dans vivid workshop data pour ton sid803 A, je ne peux pas le poster !
bonne année 2017
Vieux 01/01/2017, 17h26   #19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Je te laisse le cablage du SID 803A si cela peut te servir (No pass ) .
Type de fichier : rar Cablage SID 803 - 803 A.rar (205,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 02/01/2017, 13h51   #20
everson29
Avatar de everson29
excellente année à vous
je vous remercie encore pour votre aide
je viens de voir que le calculateur monté dessus est un SID 804....
peut être que tout s'explique avec un peu de chance
je vous tiens au courant sans souci
bonne après midi à vous
Vieux 02/01/2017, 14h38   #21
everson29
Avatar de everson29
j'ai bien repéré au niveau du calculateur l'alimentation
il me manque au niveau du bsi...
si on pouvait m'éclairer
je n'ai pas le logiciel vivid workshop
Vieux 03/01/2017, 15h03   #22
everson29
Avatar de everson29
bonjour,
j'ai testé les masses au niveau des broches du calculo : tout est ok
pensez vous que si j'un problème au niveau de l'abs, je n'ai pas de communication avec le calculateur
je botte en touche...
merci :)
Vieux 03/01/2017, 15h59   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut as-tu toujours besoin du schéma électrique
Si oui donne moi ton chassis en MP pour que je te trouve ca!
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 03/01/2017, 16h56   #24
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Y.B tec Voir le message
j'ai toujours besoin oui :)
je t'ai mp
je te remercie grandement pour ton aide
bonne fin d'après midi
Vieux 03/01/2017, 20h41   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
voila voila le schéma injection pass dans tes messages privés
Type de fichier : rar SCHEMA C4.rar (1,25 Mo, 10 affichages)
Vieux 03/01/2017, 21h16   #26
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pense à contrôler ton réseau multiplexé par la prise EOBD pour vérifier ta ligne intersystème ( à l'ohmmètre, batterie débranchée!) tu dois trouver 60 Ohms sur la prise EOBD voie 6 voie 14
Quels sont les calculateurs avec lesquels tu communiques?
Comment est venue ta panne au départ? D'un coup?
bonne soirée
Y.B tec
Vieux 04/01/2017, 09h43   #27
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
le réseau multiplixer ca veut dire que toute les unités electroniques sont relier entre eux a un meme réseau
donc si l'une des unités est en panne alors elle peut mettre tout le réseau hs
donc pas de communication
il faut essayer de communiquer avec les autres unité de ce réseau
par exemple abs suspension
si il n y a pas de communication avec les autres unités alors ton réseau (les deux fils CAN) peut etre coupé , a la masse, connecteur corrodé
ou bien c est l'une des unités qui génere des interferances
alors il faut les débrancher une par une pour voire la quelle est en panne
dans ton cas il faut débrancher l'abs puis la suspension
bon chance
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 11h05   #28
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par auquartdetour Voir le message
bon chance
Salut si il débranche l'ABS ou la suspension il va couper son réseau c'est calculateur sont des passerelles pour le système can/can
Si il est débranché il va falloir faire des points sur la branche !
Bonne journée
Y.B tec
Vieux 04/01/2017, 11h55   #29
everson29
Avatar de everson29
Bonne journée
Y.B tec
bonjour,
j'ai travaillé avec le schéma merci beaucoup
j'ai essayé de schunter directement la prise obd avec le calculateur : ce qui normalement devrait me permettre de communiquer avec le calculateur mais RIEN
saurais tu s'il y a un fil qui part de l'obd directement vers le calculateur ?
je n'ai rien vu mais au cas ou je demande...
Vieux 04/01/2017, 12h02   #30
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je te repose la question avec le calculateur commune que tu?
A tu contro je te repose la question avec le calculateur commune que tu contrôler la résistance entre les voie 6et14 de la prise EOBD ?
Besoin schema electrique ABS C4 picasso 2011 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/06/2023 12h40
Aide contrôle faisceau électrique Citroën C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 30 09/02/2017 15h51
probleme commande de frein electrique c4 picasso francois PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/03/2016 20h34
(recherche shema electrique du faisceau complet 307hdi 2.0 de 2002) kareen PSA Group Peugeot, Citroën 8 26/01/2014 22h55
Shéma electrique c4 picasso julien74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 04/05/2013 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
