Vieux 18/12/2016, 10h18   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par charlydiag Voir le message
Merci à tous pour votre aide, on ce sent moins seul B-)
Elie dit > salut controle la pression d'essence ?
>> 50 bar en valeur de consigne au ralenti et la valeur réel correspond.
>> dede83 dit > contrôle ton débitmetre >> pas de défaut, mais je sais pas trop comment le vérifier plus en profondeur
tu as quoi comme filtre a air ? >> pas ouvert pour voir, mais ref ok remplacer il y a 1500 kms
tu roule avec quel carburant ? >> du 95 plusieurs marque testées car soucis déjà depuis qq temps.
Mahdi06 dit >>salut essaye de débrancher le connecteur de la sonde de température d eau et regarde si c est bon et fait pareille avec le capteur de pression turbo a +
>> Les valeurs de mesures températures d'eau sont ok mais je teste cela Lundi .
Ishams2002 dit >> vérifié tjrs pr le tendeur hydraulique > pas évident à faire! j'aurais un bruit moteur non ?
également vérifié du cote air ( turbo etc) > pulvériser spray sur tous les tuyaux admissions pas de résultat
Ton signal aac et vilo ok? > ils ne sont pas en défauts mais c'est vrai il faudrait peut être faire un test avec d'autres capteurs
A bientôt
Tu dois pouvoir avoir l'info en lecture de paramètres, avec la valise.
Vieux 18/12/2016, 10h36   #17
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Avec vcds officiel et a jour B-) uniquement dispo les valeurs de mesures avancées !
l'autre case est grisée
Je vais tester tantôt avec a-u-t-ocom et odis pour voir.
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 10h37   #18
charlydiag
http://vag-antares.net/tsi-principes-et-fonctionnement/
Vieux 18/12/2016, 12h51   #19
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Erratum, j’étais focalisé sur ton rapport de diag et j’ai zappé ce qui est plus important !!!
OK, à froid, quand elle tourne rond, tes valeurs de pression de suralimentation restent pareil ou non (+-300 mbar) ? Si oui essaye de sélectionner un autre code moteur avec ta valise et refais le test.
Effectivement, la piste que tu as évoqué avec ishams2002, la vérification du tendeur hydraulique est une piste à ne pas néglige, les tendeurs des TSI se lâchent souvent !!! Ce qui provoque des problèmes du calage même pour les moteurs à chaine (exemple 1.2TSI).
D’autres pistes :
- Essaye de nettoyer tes sondes lambda comme demandé précédemment.
- Voir l’état des filtres même si changé récemment
- Contrôle de l’enclipsage de l antiparasite.
Normalement, y a aussi les sièges de soupape qui se fends et qui font ces symptômes, mais vu que le moteur n’a roulé que 59 000 kms, je pense que cette piste sera écartée pour le moment.
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 14h53   #20
charlydiag
La panne à été trouvée B-)
Coupures de 2 fils électrique juste avant la fiche du capteur d'air d'admission.
Les ratés étaient de plus en plus fort presque plus possible de rouler.
En manipulant le câble les ratés ce sont accentués.
Mahdi06 avait mit le doigt dessus
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de me répondre.
Type de fichier : jpg IMG_3494.jpg (88,2 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3495.jpg (99,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_3497.jpg (90,3 Ko, 38 affichages)
Vieux 22/12/2016, 15h29   #21
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
content pr toi mais c un peu bizard le fait que les fils sont coupés du capteur alors que ce n'est detecté comme defaut par vcds :s
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
ratés et coupure moteur C4 essence (résolu) leraj Mécanique générale 7 30/10/2015 19h20
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
ESP/ABS qui s'allume avec des ratés sur 407 1.6 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/12/2012 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
