#16 |
Tu as fait le off avec quel logiciel?
As tu une 29F400 ou 29F800 dans le calculo? T es en train de te rendre fou avec cette voiture un coup de edc15 calc et basta |
#17 |
salut, moi j'ai fait un immo off la semaine dernière sur un 2.5tdi v6 et on et pas intervenu sur la flash uniquement sur la 24c04 ! et tout sa fait avec roketdump 2 seconde ! immo off suite a remplacement de la pompe qui refusait de ce télécodé ! elle a demarré direct....
#18 |
oui uniquement sur la 24c avec edc15 calc
#19 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu immo off marche pas c pas la 1ere que je fais je pense qu il y a un souci numero pompe l original fini 030 et celle que le client ma ramener fini par 016 donc je pense pas compatible merci a vous
#20 |
Bonsoir
Si ta mis kit démarrage complet avec sa pompe il doit demarrer. Tu doit avoir un problème ailleurs Ta fait un diag ou pas ? Quelle sont les défauts ? T'es sûr que la nouvelle pompe est bonne? Il demarrer l'autre Audi ? Ta vérifier si le gazole arrive ? |
#21 |
Bon alors nas t'en ai ou avec cette caisse
#22 |
Salut, oui elle en est où ?? quand tu dis elle démarre pas, c' est pas du tout ou elle démarre et se coupe après 1 ou 2 seconde.
Si c'est pas du tout la voiture n' est pas encore réamorcée en gazoil, moi je met une poire le temps de les redémarrer et c'est pas un luxe !! @++ |
#23 |
Elle sont assez galère à amorcer ces pompe il faut bien purger
#24 |
salu voici nouvelle toujours pas de demarrage meme avec immo off je pense quze les pompe sont pas pareil pas meme ref la mienne fini par 033 et remplacement 016 pourtant pris sur audi 163 cv donc j attend d avoir meme pompe avec bonne ref .pourtant le gazoi lsort bien des injecteur en haute pressio n pas basse pression mais rien merci
#25 |
justement la personne qui a vendu pompe dit quelle demarrer la voiture et qu il a l aisser capot ouvert et que la pluie a flinquer faiseau sous copot moteur c bizzart car au vcds le defaut 1318 calculateur pompe abscense communication j arrive ^pas a l effacer donc je doute de la pompe doit ikl s effacer meme si j arrive pas a programmer la pompe
#26 |
defaut au diag
1318 calculateur pompe abscence communication defaut calculateur pompe pas de signal |
#27 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est ta pompe visiblement qui a un problème car vu que tu a mis pompe + ecu + dash c'est plug and play |
#28 |
Slt le driver de ta pompe est flingué c'est sur
J'ai déjà eu sa sur un a6 2.5 tdi J'ai changer la pompe et pas de communication entre calculateur moteur et calculateur de pompe J'ai racheté une autre pompe et sa a marché |
#29 |
| recherche pompe vp44 | francois | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/10/2016 12h38 |
| Pompe à injection VP44 | kdo75 | Vente, Achat, Echange | 1 | 03/05/2016 11h30 |
| pompe injection vp44 | thie59 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 07/06/2015 22h41 |
| Adaptation vp44 occasion Audi A4 b6 | weber | programmation & synchronisation de clé | 3 | 15/06/2014 22h51 |
