Vieux 17/11/2016, 19h23   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Avec sa comme alim c'est bon avec des branchement propre ?
Type de fichier : jpg WP_20161117_008.jpg (93,7 Ko, 56 affichages)
pp08 (22/11/2019)
Vieux 17/11/2016, 19h36   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
oui sa suffit
Vieux 17/11/2016, 20h14   #18
tony60
Avatar de tony60
Je me tâte a faire un branchement propre direct mais uniquement avec le raccord fiche du fgtech ..
Vieux 17/11/2016, 20h34   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, je sais que je ne vais pas t aider en te disant ca lol mais moi j alimente les deux et si ma memoire est bonne quand je retire celui du fgtech ca ne marche pas.
J utilise une tete optican
Vieux 17/11/2016, 20h38   #20
tony60
Avatar de tony60
Merci tout aide est constructif si je branche les deux sa grille pas l écu?
Je vais couper le raccord de la fiche ou ya pas la résistance . Comme sa propre .
Vieux 18/11/2016, 15h27   #21
tico
Avatar de tico
slt tony moi je branche celui du fgtech sa passe comme une lettre a la poste... celui que ou tu as l’interrupteur qui va sur celui ou y a la led
et brancher les 2 que crois sa te fera du 24 volts???
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 15h37   #22
tico
Avatar de tico
je pense que j'ai mal compris je penser que vous alimentiez le calculo aussi... je t'ai trouver un schémas tu comprendra vite
Vieux 18/11/2016, 15h41   #23
tony60
Avatar de tony60
Je l alimente comme sa la
J'ai commander des racord banane viser femelle. Pour le 12v de l adaptateur du milieu.
Type de fichier : jpg WP_20161118_001.jpg (94,0 Ko, 54 affichages)
martinracing (01/04/2018)
Vieux 18/11/2016, 15h43   #24
tico
Avatar de tico
http://img4.hostingpics.net/pics/686...nectionbdm.jpg
tien ;)
Vieux 18/11/2016, 15h44   #25
tico
Avatar de tico
regarde ce que je te montre tout y est
Vieux 18/11/2016, 15h52   #26
tico
Avatar de tico
tu vois où tu a l'interrupteur tu dois alimenter aussi que pour du bosch (pas les autre ecus)
Vieux 18/11/2016, 15h55   #27
tony60
Avatar de tony60
Il faut que sa sois comme sa alors??
Type de fichier : jpg WP_20161118_004.jpg (93,0 Ko, 41 affichages)
Vieux 18/11/2016, 15h56   #28
tony60
Avatar de tony60
Et la mon pcb il me semble correct..
Type de fichier : jpg WP_20161118_002.jpg (99,8 Ko, 99 affichages)
Vieux 18/11/2016, 16h11   #29
tico
Avatar de tico
oui comme sa et ton pcb a l'oeil c'est bon mais c'est de l'électronique pour être sur faut tester
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
tony60 (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 16h13   #30
tony60
Avatar de tony60
Bon ba je vous remercie je vous tien au courant quand j'aurai mon 12v en plus..
La je me casse un peut la tête j'ai un bdm 100 mais il li pas les edc16c34 trop récent c'est un peut embêtant.
tico (18/11/2016)
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
cherche le soft de setup upa usb v1.3 Ju# Tableau de bord (Dashboard) 3 18/07/2015 22h41
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
setup vag com 704 ou 805 en français yanis974re VAS5054, VCDS, ODIS 11 12/05/2013 22h41
MPPS setup TR-DELIGHT Programmateur de composant (flasher) 8 11/01/2012 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
