Vieux 24/06/2011, 22h45   #16
dueric
Avatar de dueric
dueric is an unknown quantity at this point
Bonsoir, je ne connait pas VCDS mais si tu peux contrôler les blocs de valeurs regarde le bloc 10. uniquement le contact mis sur le 2eme champ tu a la pression atmo, sur le 3eme tu a la pression turbo. Tu doit avoir la même valeur +/- 50mb maxi. Pour info: Pression atmosphérique 1bar au niveau de la mer. Si les valeur ne correspondent pas, soit ton capteur HS, soit ton câblage a un problème. Contrôle ça et tien moi au courant.
PS: Je travail avec VAS PC
Dernière modification par dueric ; 24/06/2011 à 22h59.
dueric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2011, 21h03   #17
eros0673
Avatar de eros0673
eros0673 can only hope to improve
salut! je pense que ton probleme se situe au niveau des durites de depressions car ta valeur est 2590.8 mbar au lieu 1713.6 mbar ,
donc si ta geometrie variable n est pas grippé, tu peut avoir une durite de depression pincé ou le bloc d éléctrovanne qui est defectuex ,
fait un reglage de base 11 et regarde au meme temps si la tige du turbo bouge a fond et revient bien en place , bonne chance
eros0673 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2011, 00h04   #18
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Je pencherai aussi pour un soucis sur le circuit de vide .
Donc dans l'ordre
1) verifier toutes les durits de vide
2) Eventuellement changer electrovanne pilotage turbo
Après reste à savoir si le soucis était présent ou pas avant le changement de turbo. Si ce n'est pas le cas il y'a de forte chance qu'une durit n'ai pas aimé le démontage.
electro est déconnecté   Réponse avec citation
cod radio VW golf5 mehdifree Autoradio et Navigateur GPS 12 06/12/2010 21h31
Compteur Golf5 Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 30/06/2010 00h39
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Golf5 FSI 1.6 Pas de démarrage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 29/03/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
