Vieux 10/11/2016, 07h13   #16
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
J'ai lu les 2 eprom et impossible d'avoir 1contenu sur 2 support differents ds 1 sens comme ds l'autre posé ou souder en ayant pris soin de bien selectionner 24c02 qd jlance ma lecture mon gq4x reste figé voyant rouge allumé jme dit y'a un c.circuit je verifie bien mes soudures sont elles ne se touchent pas.
J'essaye d'autre eprom que g pas de soucis pour la lecture.
Du coup sa ma souler g ressouder les eprom en lieu et place du pcb.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/11/2016, 08h01   #17
doud77
Avatar de doud77
Effectivement, 2 boitier avec la même impossibilité de lecture, c'est bizarre!
Dans ton cas Bigorno, quel est le souci sur la voiture pour vouloir faire un immo off?
Vieux 10/11/2016, 08h18   #18
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Comunication avc ecu au diag ok
Voyant rouge au tdb allumé fixe donc demarrage impossible .
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/11/2016, 09h06   #19
doud77
Avatar de doud77
Ok.
Pour la lecture, tu as essayé juste au gq4x, ou avec un autre lecteur c'est pareil?
Vieux 10/11/2016, 10h21   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Jvai essayer ce soir axec xprog IA et jte dit sa si o moins le kit de demarrage se trouvait ladessus sa aurait ete 1 option.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/11/2016, 10h23   #21
doud77
Avatar de doud77
ok. ca devrait passer avec xprog.
Qui roule encore en safrane, non mais serieux!!! mdr!!
tiens moi au jus ce soir!!
Vieux 10/11/2016, 12h37   #22
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ok bkf mdrrr il en faut pr tt le monde.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/11/2016, 12h52   #23
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
je n'arrive pas a la lire avec upa ça met error 1
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 12h54   #24
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ta fait les 2 eprom toi aussi??
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/11/2016, 12h59   #25
allthe77man
oui j'ai fais les deux et impossible a lire, est-ce que tu a essayer de demarrer enretirant simplement l eeprom?
Vieux 10/11/2016, 13h00   #26
allthe77man
xprog n'a pas fonctionner non plus?
Vieux 10/11/2016, 13h04   #27
doud77
Avatar de doud77
Finalement est ce que le souci ne vient pas de votre eeprom Hs à tous les 2?
Si vous avez une autre 24c02, mettez la en vierge (FF) et mettez la en lace, essayer de démarrer juste pour voir ce que ca pourrait donner.
Vieux 10/11/2016, 14h19   #28
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Donc remplacement de la B58... par 1 24c02 ok jvais en recuperer 1 je c pas si j'en ai o point ou jen sui. Autant tenter
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 11/11/2016, 06h52   #29
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, au regard du montage la B58085 est pas un eeprom.
C'est un micro controler
la première photo est flou regarde si ta une 27c010 PLCC 32 pins ou poste des photos de plus haute résolution
Vieux 11/11/2016, 15h48   #30
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut et merci de vous pencher sur notre soucis voici d'autre photos du pcb
Type de fichier : jpg 20161111_154407.jpg (102,7 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg 20161111_154415.jpg (101,8 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20161111_154429.jpg (103,5 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20161111_154450.jpg (99,6 Ko, 31 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
bdm ecu bosch edc16cp33 renault nas33 Programmateur de composant (flasher) 19 27/09/2017 10h26
immo off bosch 2 broches renault dti CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 3 18/11/2014 18h47
Vierge Bosch EDC15 Renault matt1781 Immobilizer dumps/solutions 1 20/11/2013 14h02
renault espace bosch 281 001 999 aliali18 Immobilizer dumps/solutions 3 04/09/2012 09h40
renault megane bosch 0281013366 split78 Immobilizer dumps/solutions 8 25/07/2010 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
