Vieux 03/11/2016, 14h39   #16
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
Tu disais dans ton premier poste , rien de particulier mais cela a peu etre toute son importance .
Le seul cas que j'ai pu rencontrer ou la voiture caler , et ne redemarrer ete liée a un catalyseur bouché mais la voiture brouter avant de caler ,
Donne nous un retour de tes interventions récentes
Bonne remarque pour le cata j'y ai pensé mais je voulais le faire EN dernier recours
Sinon pour le diag aucun défaut si ce n'est le boîtier préchauffage en rouge (défaut permanent)
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 18h58   #17
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
j'ai eu ce problème sur le même véhicule et c'était la pompe de gavage.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 19h26   #18
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour, devant la batterie le faisceau passe et un petit fil orange de mémoire se coupe à cause de l acidité. C'est un + 12v calculo. A vérifier ne cause aucun défaut au diag mais s'éteint.
Vieux 03/11/2016, 19h48   #19
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut je panse comme firebirde , voir ta pompe de gavage , tu met un t avant l arrivé de ta pompe hp et un mano de pression pour voir si ta pression ( de gavage )chute , possibilité aussi de bouchon dans les canalisations a voir
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 21h52   #20
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Tu parle bien de scenic 1 ET pas de scenic 2 car le fil orange jai déjà eu le défaut sur scenic 2 a cartes
Vieux 03/11/2016, 21h53   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par amar Voir le message
J'ai mis une pompe de gavage neuve en marque bosch ET LA pression dans la rampe monte bien à 245 lors de l'impulsion démarreur
Vieux 03/11/2016, 21h57   #22
jeronimo
Avatar de jeronimo
Bon pour résumer aujourd'hui ON a changer le capteur pmh Avec le petit bout de faisceau et Ca à démarré comme dab
Jai balancer du nettoyant contact dans la fiche du capteur AAC et jai même pas fais 200 mètres elle a calé 4 fois c encore pire qu'hier
ON a recontrolé le cablage pmh c tout bon
Demain je vais prendre un capteur AAC pour tester
Je vous tiens au courant
Vieux 04/11/2016, 13h52   #23
amar
Avatar de amar
salut jeronimo , prend les valeur réelle en roulant voir ce qui ce passe : pression rail , vitesse moteur et regarde surtous ce qui ce passe au moment ou le moteur s etein et poste les
Vieux 04/11/2016, 13h56   #24
jeronimo
Avatar de jeronimo
Elle démarre plus pour le moment 😢
Vieux 06/11/2016, 16h46   #25
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Juste par hasard la voiture cale en roulant ou même sans y toucher elle cale,
j'avais eu un soucis comme ça sur une clio 2 et c'était le faisceau du pressostat de la clim qui était endommager du coup ça faisait court circuit et donc calé le moteur,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 17h08   #26
jeronimo
Avatar de jeronimo
Elle cale en roulant mais je me suis pas encore remis dessus a cause du mauvais temps
Vieux 11/11/2016, 15h27   #27
jeronimo
Avatar de jeronimo
Les gaz d échappement jai l'impression que Ca sort pas bien ET pour la montée en régime Ca monte bien au ralenti
Quand elle cale s'est souvent EN retrogradage
Pour le moment elle démarre plus donc je peux pas faire plus de test ET je l'ai mise un peu de côté
Vieux 11/11/2016, 17h54   #28
suprajim
Avatar de suprajim
suprajim is an unknown quantity at this point
Maintenant qu'il ne démarre plus, refait un diag.
Ca ne doit pas être le cata si il monte bien en régime, par contre, il reste une pièce dont on a pas parlé mais que j'ai déjà souvent vu sur renault, le régulateur de pression en cul de pompe HP, cependant quand c'est lui, il y a un défaut de pression de rail à la valise.
Quel outil de diag utilises-tu?
Si il ne démarre pas, et que cette panne est dure à trouver, il vaut mieux peut être procéder à un diagnostic complet, recherche de panne en commençant par le commencement, du plus évident et en remontant.
Ton problème me fait aussi penser à un problème de faisceau, une mise à la masse à un endroit où il frotte ou est mal fixé.
Essaye de tripoter le faisceau moteur pendant que quelqu'un actionne le démarreur, essaie aussi de le démarrer au start pilot.
suprajim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 17h56   #29
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par suprajim Voir le message
Le régulateur de pression a été changé ET les injecteurs aussi
J'utilise Renault clip pour le diag
Elle ne démarre plus depuis que jai mis du nettoyant contact dans la fiche AAC
Vieux 11/11/2016, 18h01   #30
suprajim
Avatar de suprajim
Tu as sûrement créé un court-circuit si tu l'as abondamment arrosé de nettoyant contact et si tu l'as branché directement... Essaye de prendre les valeurs en tournant le moteur à la main.
207 1.4 hdi cale en roulant Nico66 PSA Group Peugeot, Citroën 13 17/05/2021 23h21
C3 Picasso 1.6 hdi fap cale en roulant jeronimo Mécanique générale 3 22/06/2016 22h41
C3 1.4 hdi cale en roulant MOUS25 Automobile en général 20 21/06/2016 03h26
Velsatis 3.0 dci cale en roulant loic.59 Mécanique générale 14 28/03/2015 18h44
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
