Vieux 14/11/2009, 05h34   #16
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par justinyours Voir le message
bonjour a tous le monde. une 406HDI(RHY BOSCH) monque de puisance,sur la route et surtout les montes, j'ai fait le diag les deffauts sont les suivents:
calculateur moteur
-defaut permanent.commande electrovanne EGR.court-circuit a la masse ou circuit ouvert.
-defaut permanent.desactiveur 3eme piston.court circuit a la massse ou circuit ouvert.
-defaut permanent.allimentation pompe basse pression carburant.circuit ouvert ou court circuit a la masse.
-defaut permanent.defaut circuit TL4226.circuit defectueux.:confused:
et aussi des deffauts sur les groupes motoventilateurs grande et petites vitesse et le circuit chauffage additionel 1.
voila tous les amis. eclairer moi un peut sur ces defauits et comment les reparer, merci a tous
si tu regarde le schéma electrique ,l'elec EGR,desac 3piston , et relai motoventilateur son alimenté par un + apres contact qui vien de la BSM; mais il sont touts piloté par la masse via le calculo
un calculo je sais pas chez vous mais ici 1000€ facile chez le lion.
sinon prend un calculo à la casse et remplace sa puce immo par celle du calculo HS
Dernière modification par karman ; 14/11/2009 à 05h39.
karman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2009, 07h30   #17
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour les amis sur les 406 le faisceaux prend souvent un coup sur la courbe acote de la pompe hp et sur la fiche du capteur pression rampe
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2010, 14h17   #18
chevalier_fidel
Avatar de chevalier_fidel
chevalier_fidel is an unknown quantity at this point
Le problème est résolu
il y'avait une fuite dans le cerveau on l'a changé et c régler
maintenant la 406 marche comme une flèche
merci a touts
chevalier_fidel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2010, 14h20   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par chevalier_fidel Voir le message
merci a touts
Quel cerveau ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/05/2010, 15h29   #20
mecano70
Avatar de mecano70
pas de fap sur 406 en 90 cv j ai un soft qui va la dessus prend ta pression de turbo et rtegarde si ton catalityque n est pas bouché
fab
QUOTE=mohashow;11970]Cette anomalie est souvent dû au FAP (Filtre Anti Particule).
Pour Info :
Problèmes connus :
Le FAP peut être responsable d'un message d'erreur signalant une anomalie anti-pollution, ou même d'un fonctionnement de la voiture en mode dégradé (perte de puissance importante, moteur bridé à 3000 tours/mn, etc...).
Causes probables :
* Colmatage du filtre : dans ce cas, le changement de FAP est conseillé ;
* Capteur de pression du FAP défaillant : dans ce cas, il y a généralement un message d'erreur supplémentaire qui s'affiche, "ABS/ESP hors service".
Dans le cas du message "eff. désencrassement FAP", si vous êtes encore loin de l'échéance d'entretien, vous pouvez tenter de rouler à haut régime pendant 10 à 20 minutes. Vous ferez ainsi chauffer la ligne d'échappement plus que d'ordinaire, ce qui permet de brûler les particules piégées dans le FAP.[/QUOTE]
Vieux 23/05/2010, 15h33   #21
mecano70
Avatar de mecano70
c est quoi ce que tu appel le cerveau
fab
QUOTE=chevalier_fidel;21884]Le problème est résolu
merci a touts[/QUOTE]
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
