Vieux 19/10/2016, 22h02   #16
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
tu peux tjr verifier le calage pour en etre sur mais pour moi le pb vient d'ailleurs
a tu verifier au diag les valeurs de tes capteurs ainsi que celles des sondes de Temperatures
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2016, 22h06   #17
falko35
Avatar de falko35
falko35 is an unknown quantity at this point
à première vu ça ressemble a un démarreur fatigué qui ne fourni pas asse de tours.
dans ta carto tu a une map qui fait le delta entre la température, le temps, et les tr/min du démarreur. si tu es en dessous de la consigne ... ça démarre pas !
falko35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 00h59   #18
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Faut il lire le calculateur avec Galetto pour voir la carto ?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 07h25   #19
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
comme les camarades vitesse rotation moteur au démarrage ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 12h47   #20
falko35
Avatar de falko35
pour extraire ta carto tu prend un galetto ou un kess, mpps .... ça va te sortir un fichier de 2000ko grand max en .bin
après tu lis ton fichier avec winols, mais c'est bien se donner de la peine pour un démarreur qui vas lâché progressivement !
Vieux 21/10/2016, 17h11   #21
falko35
Avatar de falko35
tiens, je viens de tomber sur un post qui ressemble sensiblement a ton probleme sauf que lui c'est a chaud: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9313
Vieux 21/10/2016, 18h05   #22
djspike
Avatar de djspike
Donc faut que je post mon dump pour faire reprog?
Vieux 21/10/2016, 20h58   #23
Envoyé par djspike Voir le message
salut, cable sur une voiture en marche pour donner plus de jus et si elle démarre c soit ta batterie soit ton démarreur,
bon weekend
Vieux 27/10/2016, 19h56   #24
djspike
Avatar de djspike
bon weekend
J'ai fais ce que tu m'as dit elle me fait le même symptôme, je vois que ya des bulles d'air qui sortent du filtre à la pompe, je pense que j'ai une prise d'air quelque part, suspect numéro 1 la pièce en plastique qui est dans le filtre je pense ya un ptit jeux.
Vieux 27/10/2016, 20h43   #25
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Ou est le point de ton avance quand tu fais un tdi timing ? Il faut qu'il soit le plus haut possible sans dépasser la ligne du haut
Vieux 31/10/2016, 00h22   #26
djspike
Avatar de djspike
Je viens au News j'ai changer le démarreur et ça me fait toujours pareille, je vais essayé demain les bougies en les alimentant en direct de la batterie pour le préchauffage
Vieux 31/10/2016, 01h20   #27
Pouvoir de réputation: 279
Slt prend un bidon trouve une poire genre 205 tu plonge un tuyaux dans le bidon et tu te prend a la pompe directe tu aamorcé tu essaye au démarreur et dit nous ce que sa donne je suis sûre que ta une prise d air ...
Vieux 01/11/2016, 19h58   #28
djspike
Avatar de djspike
J'ai fais ce que tu m'as dis GREGKASS54 ça rien changer . J'ai constater que les bougie ne reçoivent pas 12v. Je vais les démonter demain pour voir si elle sont HS ou pas j'ai un grand doute sur elles.
Vieux 01/11/2016, 20h21   #29
thierry du58
Avatar de thierry du58
débranche sonde de température et essai de démarrer
dis nous le resultat
un thanks sa peu aider
Vieux 02/11/2016, 09h32   #30
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
pas de préchauffage au dessus de 7°, en dessous, il dure moins de 2s.
débrancher la sonde mettra le prechauffage plusieurs secondes mais je doute que ça suffise.
quand un de ces moteurs galère pour démarrer à froid, c'est quasiment à chaque fois l'avance statique qui n'est pas bonne, ça injecte trop tard, il faut la controler avec tdigraph et mettre le point collé sur la ligne du haut (point d'injection sans corrections) en agissant sur la poulie.
Fap Golf 7 GTD absetup VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 28/12/2015 10h38
gps golf 7 Meziane93 Autoradio et Navigateur GPS 4 25/05/2015 09h18
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord (Dashboard) 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
