Vieux 15/09/2016, 23h25   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
De quel année est ton véhicule?
Contrôle aussi ton EGR, ainsi que l’étanchéité de ton circuit d'air entre débitmètre et collecteur d'admission, fait aussi un essai cata débranché à l'entrée.
Vieux 16/09/2016, 00h11   #17
Pouvoir de réputation: 279
Possible aussi le cata sur les 1,4...
Vieux 16/09/2016, 09h44   #18
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Année 2003.
Pour controle l'egr il faut la demonter ou pas
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2016, 10h34   #19
Slt en 2003 ta sans doute une égratigne pneumatique a droite derrière côté batterie tu peu aussi prendre une seringue une durite et en aspirant tu tire tu devrait entendre l egr se refermé c'est pas une science exacte mais au moins tu sait si elle ferme... desserte le pot fais un essaye
Vieux 16/09/2016, 12h24   #20
formator2
Avatar de formator2
proleme prechauffage,deja eu ce pb plusieus fois
Vieux 16/09/2016, 13h38   #21
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par formator2 Voir le message
le seul défaut que j'ai celui des bougie préchauffage : bougie alimente en permanent d’après pp2000.
j'ai teste le relais avec pp2000 j’entends des claquements normalement ok
Vieux 16/09/2016, 19h31   #22
Donc essayer catalyseur débrancher préchauffage on s'en... f... Sait sans doute une bougie hs mais sais pas sa qui la mais en dégradé
Vieux 16/09/2016, 21h14   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, bougie de préchauffage, ca ne met pas en mode dégrader, au pire tu les débranche pour faire un essai, dans le cas ou c'est le modele ou l'alim se fait par un seul câble à débrancher deriere le filtre à GO, c'est plus facile.
Vieux 16/09/2016, 21h57   #24
figeac
Avatar de figeac
Je vais voir ça lundi et je vous tienne en courant
Vieux 16/09/2016, 21h59   #25
salut figeac c quoi le code moteur ?? quelle année la 206 ??
bon weekend
Vieux 16/09/2016, 23h09   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir, quel symptôme avais le véhicule? Es'ce que c’était le même modèle?
Vieux 17/09/2016, 00h26   #27
Envoyé par figeac Voir le message
Année 2003.
slt en 2003 cà m'etonerai que le mode dégradé soit déjà activé avec les bougies !! en plus tu n'a pas un mode dégradé !! si pas de voyants ni de def !! cohérent , pour moi c une panne mécanique !! circuit de carburant change le filtre déjà
Vieux 17/09/2016, 17h26   #28
figeac
Avatar de figeac
Moteur 8hx année 2003.
J'ai le témoin moteur allume au tableau de bord
Vieux 17/09/2016, 18h51   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
pas de voyant allumé pas de défaut qui provoque la perte de puissance puisque ta fait un diag donc problème mécanique connu sur les Peugeot 1.4 diesel donc possible ton catalyseur bouché démonte et fait secouer si tu entend que sa bouge a l’intérieure vide le et fait un essaye . on attendant que tu sort ta caisse a outils un travail de 30 min tranquille
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2016, 21h00   #30
figeac
Avatar de figeac
Lundi je vérifie tous ça
Problème puissance tdi 110 Afn micka45 Mécanique générale 3 28/05/2016 09h32
problème puissance 307 HDI 2l 110 MOUS25 Automobile en général 25 17/10/2015 21h47
307 hdi 1.6 problème puissance capteur micka45 Mécanique générale 28 14/04/2015 14h50
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h02.
