Discussion fermée
Vieux 11/08/2016, 21h54   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Re Greg
Fais un off sur l'ecu,tu ne perd rien centralisation ok et la voiture va démarrer ;)
cdlt
angels59 est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 21h57   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt oui Je pense bien mais la personne n est pas chaude pour le off et je suis sure du pin je vois pas comment on aurait plus se planter j aurai eu un transpondeur id46 j aurai pu testés
Pour l apprentissage de la clé le pin serai pas bon on verra sa comment..
akasa67 est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 22h08   #18
angels59
Avatar de angels59
Cela m'est déjà arrivé,même avec le pin en ma possession je n'arrivais pas à faire l'apprentissage,si je ne me trompe pas c'était un C4 berline et avec l'immo off tout est rentré dans l'ordre.
Je n'ai pas cherché plus loin car le proprio de la voiture voulait la récupérer au plus vite,mais je ne l'ai jamais revu lol!!!!
cdlt
Vieux 11/08/2016, 22h19   #19
Donc moi j'ai fais une lecture de la 95160 à la pince qui la lu depuis le premier coup ensuite pour le off je peu dessouder et faire le off mais lui veu sa clé d après moi c'est sa clé qui et je la télécommande fonctionne mais pas le reste la voiture et une t5 mais avec la prise diag comme sur la t6 donc j'ai utilisé diagbox réparation ensuite clé.etc entrée le.pin 2 fois ensuite y me dit donc combien de clé je veux apprendre y en a 1 donc je met une ensuite couper le contacte et je remet échec ...
Dernière modification par akasa67 ; 11/08/2016 à 22h28.
Vieux 11/08/2016, 23h35   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ta pas un problème de com 2005
ECU diag est déconnecté
Vieux 11/08/2016, 23h49   #21
Envoyé par wassim31 Voir le message
D après le diag non mais j'ai pas été voir si dans le com on voyait si la clé était comme reconnu si du moins l antenne si elle était reconnue mais que je mettre la lame ou le tous c'est pareil échec je pense que la clé et morte pour moi le pin etc et ok sinon j'aurai eu un soucis avec le dump et la je vois pas de prob..
Dernière modification par akasa67 ; 11/08/2016 à 23h58.
Vieux 30/08/2016, 22h33   #22
Bonsoir a tous bon j'ai donc commander un plip made in china pour tester en id46 et 433Mhz mais échec programmation j'ai aucun code default a la bsi je pige pas le pin ma l air ok quand je le tape sur diagbox y me le demande 2 fois et me dit que le code et ok met ensuite échec programmation..j'ai fouiller un peu dans la bsi donc y a une choses ou y me dise code pin etc donc je tape le pin et y me dise que le code et celui qui et enregistré dans la bsi donc le plip vaut rien ? Ou l antenne et vs et pas de default dans les paramètre en temps réel étiquette non reconnue mais y me dit pas si il la vois ou non..
Vieux 30/08/2016, 22h46   #23
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Salut greg j'ai des puce vierge id46 pour peugeot fait moi signe si ta besoin je te l'envoi
raed83300 est déconnecté
Vieux 30/08/2016, 22h47   #24
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut ami
dit moi c'est quoi comme voiture , car j'ai relu 2 foi et j'ai pas trouvé lol
quand tu met le contacte est que vieilleuse s'allume ?
S-keys est déconnecté
Vieux 30/08/2016, 22h50   #25
Slt selim 307 moteur dv6 une t6 quoi pour les veilleuse je peu pas te dire je n est pas fais attention..
Vieux 30/08/2016, 22h53   #26
S-keys
Avatar de S-keys
et tu dialogue avec com2000 ?
j'en ai eu 2/3 307 ph2 avec com2000 hs et aussi avec une fusible de com2000 grillé
Vieux 30/08/2016, 23h00   #27
Dialogue avec le com ok pas de default et les fusibles tous ok et bien en place .
Vieux 30/08/2016, 23h10   #28
J'ai récup le dump avec une pince et le gq4x d après moi le pin et bon met y se passe pas 2 seconde que sa me met échec directement comme si je mettais une lame seul..
Dans le diag global j avais tous en bas haute fréquence c'est pour les porte sa nn..
Dernière modification par akasa67 ; 30/08/2016 à 23h19.
Vieux 06/09/2016, 21h45   #29
Wink
IlBonsoir a tous bon la clé que j'ai reçus ne fonctionnait pas donc read ma envoyer 3 transpondeur que je remercie encore avec un transpondeur l apprentissage a marché du premier coup la lecture de l eeprom a la pince à fonctionner impec je remercie dell également pour l avoir confirmé le pin et les autres pour le coup de pouce .
Enfaite la clé que j'ai reçus pourquoi elle n allais pas y a une manip a faire avant genre avec un z bull ou autres car c'est bien un plip en 0536 mais sa passait pas..
Dernière modification par akasa67 ; 06/09/2016 à 23h10.
Discussion fermée
PIN depuis dump edc16c34 psa pacoaloha Transponder, code pin 4 26/02/2016 22h59
Full DUMP EDC16C34 caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 01/04/2015 18h32
besoin dump 206 1.6 hdi edc16c34 aurelien Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 15/09/2014 22h39
Dump edc16c34 vierge smart057 Immobilizer dumps/solutions 2 28/03/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
