Vieux 10/08/2016, 23h33   #16
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
change le moteur elv
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2016, 23h16   #17
doud77
Avatar de doud77
Re, ca y est la vacances sont finies. On se remet au boulot.
Apres avoir potassé le sujet "EZS" et m'être équipé un peu, j'en conclu que l'EZS n'a rien, ni les 2 clés sont fonctionnelles.
Alors:
EZS=>OK
clé 1=>OK
clé 2=>OK
Donc me direz vous, le verrou déconne...
Entre temps, une connaissance de chez MB m'a donnée les défauts possibles de l'EZS que j'avais intérrogé mais pour lesquels je n'avais pas les descriptions:
  • 9003:Défaut mécanique du composant N26/5 (Calculateur verrouillage électrique de la direction)(Défaut lors du verrouillage/ Défaut lors du déverrouillage)
  • 9005:Communication perturbée avec le calculateur N26/5 (Calculateur verrouillage électrique de la direction) ((STEERING@LEFT))
  • 900E:Événement:Le calculateur ELV n'a pas pu être déverrouillé. ((not(ECU1_DEF_DIOVAR@Serie),not(ECU1_DEF_DIOVAR@S erie_02),not(ECU1_DEF_DIOVAR@ZGW_03)))
(cf en pj la liste de tous les codes défauts de l'ezs sur w169 w245)
Donc ici nous démontrons que l'ELV est à l'origine du problème !
Merci @ Selim95 et ajfleclerc...qui m'avaient aiguillé sur la bonne piste dès le début.
Je m'oriente désormais sur l'ELV. Je prévois de la démonter, de l'ouvrir et de voir ce qui se passe à l'intérieur.
Si vous avez des conseils ou des astuces pour démonter ELV vérouillé je suis preneur.
Type de fichier : txt fault codes defaut ezs w169 w245.txt (2,0 Ko, 33 affichages)
Vieux 29/08/2016, 23h20   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
il est introuvable ce moteur !!
trouve toi un occasion sur net pour changé moteur !
Vieux 29/08/2016, 23h26   #19
doud77
Avatar de doud77
Merci Selim95!!!
Ok alors si je comprends bien:
  1. je prend un verrou d'occaz et fonctionnel sur le net.
  2. Je le virginise.
  3. Je le monte sur la voiture et il se synchronise à la mise du contact avec les 2 clés
corrige moi si je me trompe, merci! je ne maitrise pas du tout ce sujet!
merci!
Vieux 29/08/2016, 23h38   #20
S-keys
Avatar de S-keys
non, t'achete un verou occasion pour recuperer le moteur !
ça ce programme pas comme ça , car c'est avec un mcu NEC !
Vieux 29/08/2016, 23h40   #21
doud77
Avatar de doud77
Ok, merci beaucoup!!
Cest ce que je vais faire dans ce cas. Je tiendrai informé de la suite!
Vieux 29/08/2016, 23h43   #22
S-keys
Avatar de S-keys
sur tout debranche batery avant de debranché et rebrancher verou !!
Vieux 29/08/2016, 23h45   #23
doud77
Avatar de doud77
Thumbs up
Ok, merci du conseil!!! je ferai attention!!
Vieux 30/08/2016, 08h42   #24
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
[lQUOTE=selim95;454372]non, t'achete un verou occasion pour recuperer le moteur !
ça ce programme pas comme ça , car c'est avec un mcu NEC ![/QUOTE]
Salam Selim95 et bonjour a tous pourrais tu me dire comment sa se programme ou comment le mettre vierge ? Et avec quoi ? Merci
Vieux 30/08/2016, 08h45   #25
pouettedu76
Envoyé par selim95 Voir le message
Et pourquoi surtout débrancher et rebranchez le verrou batterie débranchez ? Merci
Si non ezs hs a causse duun court circuit ou mise a la sécurité de ezs et elv ?merci
Vieux 30/08/2016, 08h59   #26
S-keys
Avatar de S-keys
programation peut faire avec
avdi
diagspeed
simon touch
je conais que ça !
et pour batterie
si tu debranche verou sans debranché batterie , tu risque corompre NEC du verou !!
Vieux 30/08/2016, 09h01   #27
pouettedu76
Merci l'ami @+ :) merci
Vieux 03/09/2016, 10h00   #28
doud77
Avatar de doud77
Bon suis de retour.
Le moteur sur l'esl est ok. Donc je pense que le souci est ailleur.
Dump corrompu dans le NEC?
Merci aux connaisseurs pour leur aide!!!
Vieux 03/09/2016, 11h09   #29
S-keys
Avatar de S-keys
non pas comme ça , mais bon, possible , en tout cas voir tout dernierement !!
alim sur verou OK ?
+ permenant
+ apc
kline
gnd
ou bien teste tout sur table ( on sais jamais si tu as pas menque alim) !!
voici la conection sur table !!
Vieux 03/09/2016, 11h41   #30
doud77
Avatar de doud77
Merci Selim95. Je teste ca et vous tiens au jus.
En meme temps je regarde emulateur esl...
ou se trouve boitier central gateway mercedes class a w169 nas33 Mercedes Benz 6 11/07/2020 12h30
carto mercedes classe a 180 cdi w169 nikita Chiptuning 2 24/12/2015 15h09
vierge ecu moteur mercedes A180 (W169) sandy976 Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2015 16h10
ou se trouce la centrale gateway mercedes class a150 w169 rrguillaume Mercedes Benz 2 14/11/2014 07h16
Mercedes A classe W169 2007 EZS skens Tableau de bord (Dashboard) 2 03/08/2014 14h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
