Vieux 10/08/2016, 21h03   #16
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
cette panne étais présente avant le defap
contrôle ton télécodage si il a pas sauté ....
Vieux 11/08/2016, 07h34   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Au diag , y a des defauts ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2016, 19h46   #18
kdo75
Avatar de kdo75
je vais regarder je vous tiens au courant
Vieux 11/08/2016, 20h55   #19
kdo75
Avatar de kdo75
bonsoir les amis
j ai le defaut
P1351 :relais de pré/postchauffage ,defaut de circuit de commande (non branché)
alors que je l ai testé ,il fonctionne au diag , j en ai mis un nouveau rien a faire
Vieux 11/08/2016, 20h58   #20
kdo75
Avatar de kdo75
j ai aussi le P1113 pression de carburant inferieur a la limite
P0193: entrée haute du circuit capteur pression rampe , mais ceux la s' efface au diaag sa doirt etre quand elle cale , le BSM ne peterait pas les plombs ??
Vieux 12/08/2016, 06h42   #21
DIAGAUTO33
P1351, c'est pas grave.
Les 2 autres, c'est sur ça qui faut travailler.
Pour ton bsm, va dans le journal des def du bsi, regarde si tu trouves le ou les codes def u1108 et u1308 .
Regarde également dans le calculateur abs/esp et la dae si tu as ces défauts la.
Sinon, il faut être sur de ton filtre à carburant. Si il arrive au seuil de maintenance, change le .
Pas mal de problème de capteur pression carburant également sur ce modèle...
Tiens nous au jus.
Bon courage.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 12/08/2016, 10h21   #22
kdo75
Avatar de kdo75
le filtre a carburant à été changer
Vieux 13/08/2016, 22h46   #23
kdo75
Avatar de kdo75
Probléme resolu !!
c'est une electrovanne ou capteur en dessous du filtre à gasoil derriere le moteur pas trés accessible qui met la panne
quand on le touche et la secoue la voiture demarre et tourne nickel , ya plus qu a la changer , apparemment un des probleme du 1.6 hdi , j ai eu le meme soucis avc une 307 la veille c la ou j ai compris
Merci à vous les tlemceniens de votre aide et de m avoir guider
Vieux 14/08/2016, 12h07   #24
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt c est le capteur de pression rail que tu a du bougé il se trouve en dessous
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 16/08/2016, 21h14   #25
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par garageducentre Voir le message
exact c etait bien sa , pas accessible du tout
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
RTA citroen C3 losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 2 31/05/2013 12h48
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 19h24
Citroen ABS Mezz ABS, ESP, DSC 0 01/03/2010 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
