#16 |
Au faite est ce que le TAG Key est fonctionnel en clone fly ? |
#17 | |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#18 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, il faut eviter sur les bsi johnson control, lecture code pin plante la bsi avec fvdi meme avec le booster ou autre , ne fonctionne pas du tous... style 308 c4 picasso partner 3 etc .... Si tu ne veux pas avoir des sueurs froides
Dernière modification par MECASOLUTION ; 13/08/2016 à 07h47. |
| The Following 3 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: |
#19 |
Oui j'en ai fait l'experience j'ai voulu lire le code pin partner 3 johnson control sa a planter et apres plus rien au tableau de bore plus de contacte meme fermer les porte a la télécommande c'été plus possible
#20 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai un que je n'osent même plus toucher avec toute vos péripétie
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | safi.mecashop (15/05/2018) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
- Codage de VIN / PIN sur BSI siemens 206 après virginisation (OK) - Apprentissage des clés sur 206 (OK) - Correction KM compteur Megane 2 (OK) - Lecture PIN et Correction KM sur Polo 9N (OK) - Lecture/Modification Immo data sur Golf 5 (Compteur VDD pas VN4) (OK) - Lecture EDC16U1 -Lecture Flash + Lecture EEPROM+extraction CS,MAC,KM,PIN (OK) - Lecture EDC16U34 -Lecture Flash + Lecture EEPROM+extraction CS,MAC,KM,PIN(OK) - Lecture KM sur FORD FOCUS (NOK) - Les outils Dump tools pour VAG fonctionne bien (Immo Off, Immo Virgin, etc)(OK) - Lecture EDC15VM+ Flash/EEPROM (NOK) Cordialement Dernière modification par alchemist974 ; 16/08/2016 à 17h31. |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il fait oser et si sa merde tu dessoude tu lit et tu réinjecté et le tour et jouer ? Non Il viens d'où le tiens ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#23 |
#24 | |
Salut et merci le tiens viens d'où ? Fly aussi ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#25 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Le FVDI qu'il vient de chez FLY ou de chez ma tante,je pense qu'il faut y aller avec des pincettes,moi perso lorsque je veux lire un code pin(je prends cet exemple là car beaucoup ont posté pour un problème de lecture de code pin) Bien je ne prends pas le risque,je préfère lire le pin via ecu si bosch EDC16C34,ou alors lire le dump du BSI et au moins je n'ai pas un BSI planté ;) C'est juste mon avis perso!!! Cdlt |
#26 |
Alors je me suis lancer hier
Lecture pin edc15 ok lecture pin bsi Johnson control sur 307 2006 Ok Par contre j'ai voulu lire le pin sur l'écu Comme sur edc15 mais pas accès à l'eeprom uniquement la lecture de là flash L'option lecture eeprom et grisez Quelqu'un a til réussi à lire le pin sur edc16 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#27 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous
fvdi vs 2014 fly. programmation de cles: -ne fait pas les ford ni les mazda -ne fait pas espace 4 ph/2;laguna ph2. sur opel (zafira )ok pas de pb et en plus lecture code pin. -peugeot :le bsi qui pose pb est le Johnson Control vs 2... perso je me prends pas la tête,je demande au client de recuperer le code pin chez psa comme ça pas de soucis. en ce qui concerne les voitures PSA avant 2005= système k-line= ne prends pas en charge. Idem partner avant 2008. |
#28 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
code ping ds3 ok 306 hdi ok 206 hdi ok cle 206,307,306,ds3 ok carte megane2,espace3,laguna2 ok vin renault peugeot ok teste kilo sur peugeot renault porche ok
clip peugeot citroen |
| The Following User Says Thank You to bobmar For This Useful Post: | kaki02 (08/01/2022) |
#29 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
clio 3 2008 lecteur pin ok programmation clé ok lecteur / ecrire eprom sid801 ok (406 hdi 2002) (ecu verroullie ou non la meme chose) ... |
#30 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
clio 4 megane 3 laguna 3 ne fonctionne pas ! attention au lecture pin sur psa
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
