Vieux 29/07/2016, 11h51   #16
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
En tous cas merci pour votre aide
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2016, 12h37   #17
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut moi le véhicule sur le quel sa m'etais arrivé que tu te mette en neutre ou parking sa ne démarrait pas pourtant au tableau de bord sa affichais la bonne position.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2016, 12h38   #18
Lunacy
Avatar de Lunacy
Tu peux me donner l'année et le type moteur comme sa je te donne l'implantation des relais et les schéma.
Vieux 29/07/2016, 23h12   #19
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonsoir sam78, alors ça m est déjà arrive sur mon A3 et comme toi en branchant en direct ca démarrait sinon rien, c etait le relais 109 situe sous le volant au niveau des genoux lorsque tu es assis a la place chauffeur. En parcourant le net apparemment un problème de clapet d admission (rester bloque en position ouvert) peut aussi bloqué le démarrage.
en espérant t avoir aidé
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2016, 23h20   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt si tu et sûre de tes fusible etc pas de default la bonne vielle lampe témoin sur l excitation du démarreur elle dit quoi?
Vieux 30/07/2016, 01h16   #21
Sam78
Avatar de Sam78
Merci à tous alors c'est une golf 6 année 2009 1.4 fsi la dessus je n'est pas de relais 109 les relais coter habitacle Sont situer dans le vide poche j'ai 4 relais je les est inverser mais sa change rien j'ai pas d'alimentation au fil exitation du demarreur
Vieux 30/07/2016, 01h31   #22
Tu a quoi comme default au diag
Vieux 30/07/2016, 04h51   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Dans l'habitacle tu as le relai pour la borne 50 du démarreur.
Comment réagit il sur le démarrage ? Est il activé ?
Il y a 2 platines différentes suivant l'année.
Contrôle aussi la continuité du fils jusqu'à la borne du démarreur.
Si tu as une valise de diag, regarde un peu les paramètres de la boite, si tout est clean.
Type de fichier : rar Relai Golf VI.rar (191,8 Ko, 32 affichages)
ken2010 (24/03/2021)
Vieux 30/07/2016, 08h35   #24
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, regarde ton capteur pedale frein,si il est défectueux sa demarre pas
Vieux 30/07/2016, 10h18   #25
Sam78
Avatar de Sam78
Aucun default au diag quel est le numéros du relais de demarreur ??
Vieux 30/07/2016, 10h42   #26
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,Sam78 et en schuntant directement derriere le contacteur neiman?deja eu beaucoup de prob de contacteur,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 30/07/2016, 10h45   #27
Sam78
Avatar de Sam78
J'ai déjà remplacer le contacteur neiman justement
Vieux 30/07/2016, 17h57   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par Sam78 Voir le message
Sur le fichier que je t'ai mis en PJ il y a l'emplacement sur la platine.
Attention à l'année, il y a 2 montages différent.
Elle est de quelle année, d'ailleurs, cette Golf ?
Vieux 30/07/2016, 23h55   #29
Sam78
Avatar de Sam78
Merci elle est de 2009
Vieux 31/07/2016, 08h38   #30
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
tu as quoi comme outil de diag ? as tu contrôlé ta boite (pas juste lire les défauts) idem pour contacteur de pédale,etc...
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Golf SDI probleme de demarrage samaroc VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 13/02/2015 21h13
problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 mizotsm Automobile en général 15 11/02/2014 18h52
probleme anti demarrage golf v funkymalek programmation & synchronisation de clé 12 30/12/2013 14h53
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo blue_bird VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/12/2012 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
