Vieux 03/09/2016, 14h45   #16
dbjack34
Avatar de dbjack34
dbjack34 is an unknown quantity at this point
Salut Abdel, merci pour le dpfoff, par contre y a une mdp sur ton archive...
dbjack34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2016, 13h36   #17
dbjack34
Avatar de dbjack34
Bonjour et Merci beaucoup abdel pour le fapoff, j'ai pu réinjecté la carto, aucun DTC au tbd.
Par contre, je note une perte de puissance en dessous de 2500 t/m, après 2500 le turbo s'enclenche normalement. Si vous avez une idée car là je sèche !
ci desous historique des modifs et vérifs scenic 2 phase 2 1.9 dci 130 fap :
- defap meca + carto > ok
- changement capteur map car HS > ok
- débimetre neuf.
- capteur suralimentation (celui avec les petites durites turbo) > neuf.
Aucun DTC à la valise (delphi ds 150).
vérif des durites alimentations turbo + échangeur ok.
Donc si vous avez des idées ??!!!
Vieux 13/09/2016, 10h52   #18
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
Salut ,
Essaye ce fichier.
Type de fichier : rar WinOLS (Renault Scenic (dpf_ok) - 389661).rar (232,6 Ko, 32 affichages)
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2016, 10h47   #19
dbjack34
Avatar de dbjack34
Salut Flisting, merci j'essai ça dès que possible et te tiens au courant.
Vieux 19/09/2016, 15h25   #20
dbjack34
Avatar de dbjack34
Salut Flisting, j'ai réinjecté ta carto et ça fonctionne très bien, le scenic monte bien dans les tours à partir de 2200 t/m. UN GRAND MERCI ! à l'occaz si tu peux m'expliquer le fonctionnement de winols pas à pas.. et si tu as un tuto.
Vieux 21/06/2017, 12h01   #21
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Smile
salut dbjack34,
avec quoi tu as copié et réinjecté la carto stp ?
megane 2 phase 2 dci 130, edc36
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2017, 16h55   #22
Tim1313
Avatar de Tim1313
Tim1313 will become famous soon enough
Salut attention edc16c3 et edc16c36 sont différents, sa marche trés bien par obd avec un galleto ;) Oublie pas d'enregistré les codes injecteurs avant car tu les perts et d'activé le régulateur lors du flash ;)
Tim1313 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off edc16c3 Scenic II THEBAR Immobilizer dumps/solutions 3 10/01/2016 06h54
EGR OFF edc16c3 Scenic dci 120 cv stef167 Chiptuning 12 11/08/2015 09h22
EGR OFF edc16c3 Scenic dci 120 rosco2012 Chiptuning 3 13/11/2014 15h38
Aide EGR&FAPOFF 2.2L HDI Goumi Chiptuning 14 12/07/2014 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h17.
