Vieux 12/08/2016, 10h28   #16
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , tu peut rouler avec la vanne débranché , au pire le voyant obd va finir par s éclairer (toléré avant 2004) par contre tu dois ABSOLUMENT t assurer qu elle est étanche (a l intérieur) au risque : 1: de casser le turbo (surcharge du a la fuite par l egr en phase de sural) 2: de casser le moteur (emballement a la casse turbo , destruction des paliers de bielle (coussinet) du a la pollution excessive de l huile moteur du a la fuite de la vanne egr en phase basse pression admission , destruction des paliers de bielle du aux particules métalliques résultant de la casse turbo ! je pense avoir été complet ..bon courage.
Vieux 23/08/2016, 12h08   #17
freeuser
Avatar de freeuser
Pouvoir de réputation: 31
freeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant futurefreeuser has a brilliant future
merci pour ces informations, comment je fais pour vérifier quelle est étanche a l’intérieur ?
freeuser est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2016, 12h48   #18
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , pour vérifier l étanchéité le mieux s est de la déposer pour s assurer après nettoyage éventuelle que les deux soupapes repose bien sur leur sieges et qu il n y as vraiment aucun jeu entre . bon courage .
Vieux 27/08/2016, 09h34   #19
freeuser
Avatar de freeuser
merci je vais faire ça. Bonne journée
Vieux 09/09/2016, 11h06   #20
pattaya2001
Avatar de pattaya2001
pattaya2001 is on a distinguished road
salut moi c est fait sur une megane 2 1.9 dci depuis 18 mois plus aucun probleme
juste penser proteger la prise
pattaya2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2016, 14h17   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui, sur ce modèle, tu vérifie que les clapets de la vanne ferment bien, et tu débranche électriquement, ça ne pause aucuns soucis.
Binbin est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2016, 16h32   #22
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
Salut l'ami,a tu controlé l'encrassement de ta vanne egr? Controle aussi le jeu au turbo en faisant bougé l'ailette. Controle aussi si il y a de l'huile ton radiateur de turbo,il y en aura un peu forcement mais léger quand même.
Renard est déconnecté   Réponse avec citation
Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI depress Préparations moteur 1 02/09/2016 13h24
Laguna II 1.9dcI ne demarre plus saysso Automobile en général 5 08/06/2015 22h19
scenic premier model 1.9dci perte de puissance akasa67 Mécanique générale 34 09/03/2015 20h41
Problème Laguna 2 1.9dci r1lef Mécanique générale 21 31/10/2014 16h14
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
