Discussion fermée
Vieux 23/08/2011, 17h25   #16
samsai
Avatar de samsai
samsai is on a distinguished road
Effectivement, j'avais carrement zappé c'est bien le BII et non bsi, désolé
même avec les précision que tu me donne sa passe pas pourtant je verifie bien mes soudures et tout est ok
bizzare
yesssssssssss
Dernière modification par samsai ; 23/08/2011 à 17h26. Motif: faute orthographe
samsai est déconnecté
Vieux 23/08/2011, 18h30   #17
samsai
Avatar de samsai
je crois que j'ai vraiment tout essayer , et je pense que c'est mon upa qui a un souci, car brancher ou pas au bII il me met le meme message et les connection en vert sont toutes ok, je comprend plus rien
pour le tester j'ai pu lire une 93s56 sans probleme,
help me!!!!
yesssssssssss
Vieux 23/08/2011, 19h11   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La case security byte est cochée et les cases sont remplies avec des zéros.
En baud, il te sort quelle valeur en auto ?
Formator est déconnecté
Vieux 24/08/2011, 13h56   #19
samsai
Avatar de samsai
sous le logiciel de l'upa, je coche bien la case security byte et donc les zero sont affiché, parcontre quelle valeur veut tu en mode auto baud rate. Se sont peut être les valeurs qui se trouve dans l'onglet connection?
1 irq 8,20v ok
2 ptao 3,75v ok
3 ptc3 0,00v ok
4 unused 0,00v n/a
5 vss 0v
6 ptco 4,90v ok
7 reset 4,85v ok
8 ptc1 0,00v ok
9 vdd 4,87v ok
voici les valeurs qui se trouve dans l'onglet connection, mais le gros souci est que je branche mon bII pour une lecture ou bien que je fasse une lecture sans BII,ces valeurs ne bouge pas . Elle bouge seulement si j'enleve le jumper pour l'alim en usb ou externe
si tu pouvais m'eclairer se probleme
yesssssssssss
Vieux 24/08/2011, 14h14   #20
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
salut je me mele un peu deja evite de faire des copier colle sur les micro( 68HC98AZ60 2J74Y) moi perso je connais pas ce micro si des membres le connaisse?? c est un 68hc908az60 plutot non ???utilise tu une alim interne ou externe ??la valeur de l irq me semble elevé mais je ne les pas en tete pour ce type de micro!sinon essaye de levé le pin qui va au quartz
generalement quand c est pas bon y a du bad
Dernière modification par crenshaw ; 24/08/2011 à 14h25.
crenshaw est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to crenshaw For This Useful Post:
Formator (24/08/2011), samsai (24/08/2011)
Vieux 24/08/2011, 14h26   #21
Formator
Avatar de Formator
Perso, je les fais sans alim externe au niveau du BII et de l'UPA.
Tu n'as pas répondu, la valeur des baud est :
crenshaw (24/08/2011), samsai (24/08/2011)
Vieux 24/08/2011, 14h33   #22
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut grand "chef" formator
l irq ne te semble pas elevé ??
Vieux 24/08/2011, 14h38   #23
Formator
Avatar de Formator
Salut Crenshaw,
Je n'en suis pas encore là.
il faut que je compare avec mes docs d'essais pour pouvoir le dire.
Mais là, je n'ai pas le temps.
J'y jetterai un oeil ce soir.
samsai (24/08/2011)
Vieux 24/08/2011, 19h36   #24
samsai
Avatar de samsai
désolé , j'ai pas pu répondre avant car je me suis bloquer le dos et en ce qui concerne la valeur des bauds, peut tu m'indiquer s'il te plait formator où dois-je la lire .
de plus les valeurs que j'ai relever plus haut sont sans alim externe et surtout il n'y a rien de brancher sur l'upa il est tout seul connceter par usb au pc
yesssssssssss
Vieux 24/08/2011, 21h00   #25
Formator
Avatar de Formator
Pour lire la valeur des Baud sur l'écran UPA : en Ht à droite.
Voir fichier joint, qui t'apportera rien de plus que ce que toi tu peux voir à ton écran.
Pour ce qui est de la valeur IRQ, j'étais sur un relevé à 8,14 V et sur un autre à 7,99V.
Type de fichier : jpg Programmer UPA BII.jpg (98,4 Ko, 47 affichages)
samsai (25/08/2011)
Vieux 25/08/2011, 14h01   #26
samsai
Avatar de samsai
donc même apres toutes vos explication, impossible de lire ces mcu ( je teste sur deux BII), j'ai vraiment tout essayer enfin je crois pourtant j'avais déja pu lire un nec avec (lecture direct sur cm), mais là j'avoue je suis completement perdu........
pour la valeur des baud ca correspond bien a ce que tu a mis formator et en ce qui concerne le quartz je ne vois pas de pin qui va du mcu au quartz en tous cas de vu de face.
j'ai vraiment l'impression que mon upa ne fait aucune lecture au BII,
est-ce que cela peut venir d'une mauvaise instalation, drivers ou autre car avant de commencer la lecture des BII j'ai fait la dernier mise à jour de elrasoft petite precision si sa peut aider
en tous cas merci à tous
yesssssssssss
Dernière modification par samsai ; 25/08/2011 à 14h11.
Discussion fermée
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
lecture UPA et mc68HC908AZ60 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 8 22/12/2011 09h37
lecture MC68HC12BE32 prodiag Programmateur de composant (flasher) 30 19/07/2011 15h38
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
Dash espace 3 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 3 19/04/2010 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
