| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
#16 |
Pas tout compris l'ami mais pour eFfi un peu de recherche ici meme et tu le trouveras,apres pour l'installation c'est très très simple
#17 |
Salut à tous,
J'ai programmer un t5 à partir du dump dun boîtier valeo trans bleu et noir sur une twingo 1 phase 2 car clef d'origine non reconnu et bien après avoir supprimer la bobine de cuivre la centralisation fonctionne bel et bien et la voiture démarre nickel,pareil pour clio 2 phase 1 avec bmt sagem,deux clefs qui fonctionnent avec centralisation et bobine de cuivre retirer |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
salut comment tu fais pour lire dump ex twingo, et a quoi sa sert de lire dump?
#19 |
Le dump contient des données comme l'immo et autres qui sont nécessaires pour programmer une clef
Pour prog une clef,le dump (lecture de leeprom du boîtier avec un programmeur comme upa usb ou xprog) se fait à partir d'une immobox,uch...etc Pour twingo cela dépend du modèle,par exemple : Si cest twingo,il y a des Modeles avec immobox et d'autres sans C'est quoi comme model et année ? |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
s'il vous plait j'ai voulu adapter le télécommande mais quand je relis le dump avec le verrouillage en marche et je l'insert dans open file ça m’écrit ok mais quand je click sur create file which wil start the car rien ne se passe il veut pas me donner la main ou sauvgarder le dump avec verouillage et pin s'il vous plais s'il ya une astuce sa sera trés sympa a vous de m'orienter merci
« L'union fait la force » |
#21 |
salut ça ne marchera pas avec une télécommande provenant d'un autre véhicule si c'est bien le cas
#22 |
si la clé de la véhicule le problème le dump est corrompue
j ai mais le dump vierge le verrouillage marche impeccable mais pas de code
#23 |
Est ce que la centralisation fonctionnait avant ?
Si oui tu programmes ton transpondeur normalement sans toutes les étapes au dessus et tu refais la synchro de la télécommande et normalement c'est bon Et n'oublie pas d'enlever la bobine de cuivre à la fin quand tu insères le transpondeur dans la télécommande |
#24 |
C'est quoi la voiture ?
#25 |
#26 | |
je vous demande s'il ya une astuce ou ché pas!!!
#27 |
Salut j'ai jamais essayer cette méthode,j'ai fait méthode normal pour programmer un transpondeur à partir du dump du bmt,apres j'ai retirer la bobine de cuivre et voilà
#28 |
dsl mais si tu as pris le dump que tu a generer ta cle avec tu te retrouve exactement avec la meme cle qu avant au yeux de la voiture ,la synchro de hf est donc toujours valide,ta centralisation fonctionne donc toujours (si la cle hf et la voiture sont ok)
#29 |
bonjour a tous , je suis sur avignon besoin d aide pour lire dump sur une clio 2 car cle hs , pas possible de recuperer donnée avec zedbull, urgent qui peut m aider recuperer dump sur boitier immo pour programmer t5 sachant queje n ai pas de lecteur dump.
| utilitaire ou pilote pour associer AD 900 PRO a EFfi ou a zedbull | rkhouas | Transponder, code pin | 1 | 28/09/2015 23h49 |
| Cherche clef Clio 3 phase 2 | keyprog66 | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/08/2015 20h34 |
