Vieux 31/05/2016, 13h30   #16
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par kdo75 Voir le message
bon les defaut sont revenu sa doit etre le gateway
Salut Kdo je te confirme J533 ( gateway bus propulsion) elle met tout les calculateurs en défauts ( KI / ABS / ECU )
Tu peux la remplacer avant par contre si tu communique avec récupére ces codages respectif pour ne pas t'embêter à la recoder .
Le soucis du GATEWAY c'est que par manque de batterie elle s'endort et ne se reveille jamais ;)
Apres les signes avant coureur pour diagnostiquer une GATEWAY qui commence à faiblir c'est ce fameux drainage de batterie elle n'est plus capable d'endormir et de réveiller les systèmes correctement ce qui vide la batterie .
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 31/05/2016 à 13h47.
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 15h17   #17
kdo75
Avatar de kdo75
Merci NEGOCAUTO33
et si j essayais de le recoder apres une bonne charge de la batterie , quel est sa procedure ??
Vieux 31/05/2016, 17h01   #18
NEGOCAUTO33
Merci NEGOCAUTO33
Récupére son codage si tu as un vcds c'est plus simple ;)
Tu verras il y auras tout les boîtiers que le véhicules posséde faudra cocher (exemple Gps , radar , etc )
Cdlt
The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
kdo75 (31/05/2016)
Vieux 31/05/2016, 17h53   #19
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
salut à tous,
je ne crois pas que sa vient de Gateway moi je peux te posté c'est entrailles il me faux, le code moteur et BV et l'année.
par comte ces défauts ils sont apparus en meme temps que le d'egradage ou ????
hou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 18h08   #20
kdo75
Avatar de kdo75
oui en meme temps , elle roulait nickel posé ds le Box 2 ours et les defaut on commencé
je te post le rapport VCDS
Mp dans ta boite
Type de fichier : rar rapport VCDS.rar (4,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 15/06/2016, 12h18   #21
kdo75
Avatar de kdo75
Salut les amis
je reviens vers vous , la voiture delire complétement , le client me la ramener , j ai demonter le Gateway rien de suspect , je rebranche , il me reste que l airbag d' allumer , j' étais content
1 jour aprés il me rappel la voiture devenu complétement folle defauts de partout , reconnait plus la clé ne demarre plus
je lui dit de tester le double sa fonctionne Oufff
Franchement la je seche , Voila pour vous donner des news
Ps: Mr Hou me demande pas mon rapport, si c pour pas donner signe de vie et de faire partager ce que tu sais (post 19)Profite bien de mon Vin et des infos
Vieux 15/06/2016, 13h53   #22
doud77
Avatar de doud77
as tu changé le gateway?
Vieux 15/06/2016, 15h48   #23
kdo75
Avatar de kdo75
non juste debrancher et rebrancher y avait pas l air d' avoir d oxydation dessus ou d' eau et qd j ai rebranché bcp de chose avait disparu donc je me suis dit c rien , mais je pense que je vais devoir le changer
Vieux 15/06/2016, 23h22   #24
NEGOCAUTO33
La GATEWAY n'a pas besoin d'être plein d'eau pour cramer ou oxydation , une sous tension ou une sur tension peut suffire , il n'y pas pas vraiment de fusible qui la protège directement donc si un coup de pince de démarrage ou une simple décharge de batterie . D'où mon point de vue je t'es dit de la remplacer c'est une passerelle , si elle est défaillante = sapins de noël .
Petite anectote : golf 6 plus de batterie , branchement des pinces pour démarrer et hop Calculateur de radar stationnement cramé ( pour info pinces brancher correctement lol ) calculateur cramée car non protéger par fusible un peu comme toi , suffit qu'il mange un peu de voltage en plus ou sous tension par manque de batterie et hop sa meurs....item à ta GATEWAY .
Courage tu vas résoudre ce soucis .
Tiens au jus si tu as besoin .
Cdlt
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 15/06/2016 à 23h25.
defaut 01042 audi a3 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/06/2016 00h48
Au secours les Bretons !!! r1lef Immobilizer dumps/solutions 22 06/08/2014 01h15
Audi q5 code défaut température AUTOKIMO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 08/05/2014 21h51
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/09/2011 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
