Vieux 18/05/2016, 23h08   #16
docjamel57
Avatar de docjamel57
docjamel57 is on a distinguished road
S'il y'a coupure d'alimentation, je pense que le tableau de bord s'éteint aussi non ?
Ici, la voiture cale et le contact reste.
docjamel57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 10h36   #17
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonjour non le BSM ne coupe que deux étages de sortie d'alimentation
Vieux 19/05/2016, 11h15   #18
docjamel57
Et comment vérifier ?
Vieux 19/05/2016, 11h32   #19
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Il te faut trouver un BSM d'occasion il y a des numéros sur ton BSM selon le modèle tu peux prendre le numéro au-dessus mais pas en dessous
Exemple en photo si tu a un B3 tu tu peux mettre B4 B5 pas B2
Ou tu as un autre modèle R01 pareil tu peux prendre toujours le modèle au-dessus pas en dessous
Tu ne pourras pas essayer autrement ça n'arrive que a chaud redémarre quasiment de suite
Type de fichier : jpg image.jpg (18,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 19/05/2016, 11h35   #20
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Je n'arrive pas à envoyer les deux photos voilà la deuxième de l'autre modèle
Type de fichier : jpg image.jpg (13,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/05/2016, 11h37   #21
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Tu n'as pas d'autres défauts dans les autres calculateur du coupures intempestives d'alimentation ?
Vieux 19/05/2016, 11h57   #22
docjamel57
Voilà j'ai un L06.
J'ai 2 petits défaut au niveau du bsi, un pour l'ampoule feu de position et l'autre pour l'autoradio que j'ai débranché.
Type de fichier : jpg image.jpg (89,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/05/2016, 12h02   #23
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Tu peux monter L06 et plus pour testé ex: L07 L08 voir plus
Vieux 19/05/2016, 12h04   #24
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Les défauts ne sont pas liés mais des fois à la coupure est trop courte pour que les calculateurs enregistre essaie d'en trouver un pour essayer si cela te fait pareil avec un autre BSM c'est que ça ne vient pas de là
Vieux 19/05/2016, 14h21   #25
docjamel57
Quelqu'un a accès aux documents de la partie diagnostic de servicebox ?
Vieux 19/05/2016, 14h23   #26
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Oui qu'est-ce qu'il te faut ?
Vieux 19/05/2016, 16h04   #27
docjamel57
Ah oui c'est vrai tu est chez peugeot lol
Dans la partie diagnostic de l'alimentation moteur y'a un intitulé qui correspond a mon problème.
Type de fichier : jpg image.jpg (98,3 Ko, 16 affichages)
Vieux 19/05/2016, 16h06   #28
docjamel57
Celui là:
Manque de puissance totale en roulant entraînant l’arrêt du véhicule ; le moteur continue de tourner au ralenti jusqu’à sa coupure ; au redémarrage du moteur : fonctionnement normal
Tu peux voir mon VIN en haut à gauche.
Vieux 19/05/2016, 16h13   #29
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Non je suis technicien chez Citroën
Vieux 19/05/2016, 16h40   #30
docjamel57
C'est la même chose non ?
Vierge sur BSI J03 307CC tony76 Transponder, code pin 12 18/02/2023 22h09
clear airbag 307cc 606877500 rrguillaume Airbag 6 18/07/2015 19h47
Plus de turbo 307cc hdi 136 docjamel57 PSA Group Peugeot, Citroën 33 06/07/2015 12h04
immo veirege 307cc jojo01170 Immobilizer dumps/solutions 0 26/06/2014 23h49
Fichier d'origine 307cc 2.0L 180cv chokchman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/12/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
