#16 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon jette un œil: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27073
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#17 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci mon ami mais je crois qu'élle est avec clim est ça passe toujours pas
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#18 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dessoude la flash t a ena pour 5min fgtech sa passe pas g essayer moi c systematic g 3 flash de prete je dessoude et ressoude a part si ta ecu tool passe par la prise
#19 |
ça m'interesse mon si t'as une flash en immoff je suis preneur car j'ai que XPROG et ça fais pas je crois
#20 |
Slt nn sa le fait pas xprog je contact se soir
#21 |
ok ça marche mon ami a ce soir
#22 |
RE es ce que tu peut prendre une photo de ton montage merci
#23 |
voici mon ami mais c'est le classique (selon la photo fgetech) +12v pin 29 et 30
L-line (jaune) sur pin26 K-line(vert)sur pin 56 ground (noir) sur pin 3 la masse gris +resist100ohm sur 28 de la flash alim du fgtech 12v switch on et off bonne position normal quoi nb:sur la photo j'ai soudé un fil sur la pin 24de la flash pour tester des fois ça marchait comme sur les edc15
#24 |
OK TON MONTAGE PAS BON FAIT COMME QUI SUIT
PIN 29 ET PIN 30........................ +12 GND PIN 3................................-12 VERT PIN56..............................K LINE JAUNE PIN 26...........................L LINE GRIS PIN28..............................MES LE DIRECTEMENT SON RÉSISTANCE sur L’EPROM retire les deux fil laisse un au 28 gris essai comme sa normalement
#25 |
j'ai pas encore essayé mon ami mais a vue d’œil tout est pareil sauf viré la résistance
#26 |
je suis entrain de regarder si y'a pas une autre possibilité
dit moi une petite question 1.4 ou 1.6 donne moi eprom 29f200
#27 |
merci mon ami donc c'est 1.6 flash AM29F200AB
#28 |
bonjour j'ai testé sans la resistance pareil sans succés
#29 |
Slt je te l ai dit fg tech sa marche ecu tool obd peut etre le ktag a esssayer
#30 |
Dsl g oublier des lettres fgtech sa marche pas
| besoin immoff saxo 1.4 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 27/04/2016 16h22 |
| besoin d'un immoff audi a4 essence 1.6 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/03/2016 20h49 |
| besoin immoff laguna2 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 20/03/2016 12h28 |
| Besoin immoff ou total corsa c | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/01/2016 23h09 |
| CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/08/2013 13h56 |
