#16 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
relais 109 J y ai penser il commande l ecu c bien ca et le 103 PRECHAUFFAGE por la cible acc comment la controler
#17 |
Regarde sur autodata y a tous les donnée normalement..
#18 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,essaye avec un tournevis sur le demareur et si elle demare,cest le contacteur neiman,quand tu actionne la cle ,il coupe l alim du boitier,ca arrive souvent,merci;
#19 |
je confirme sur la boite à vitesse, normalement il y une bouchon qu'il faut enlever (sur ma golf il étais déjà enlever) , et le repère qui est sur le volant moteur doit être au centre de trou. coté acc il faut introduire un pige dans la poulie et qui vas aller se loger dans un trou dans la culasse. cordialement |
#20 |
bonjour tu as un retour merci?pour savoir.
#21 |
bonsoir,tu as controler le volant moteur bi-masse trop de jeu peu perturber le capteur pmh...au cas ou.@+
________________________________ un petit thank's ca fait toujours plaisir..... |
#22 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , je me suis fait avoir avec un volant oxyde !!!
#23 |
est ce que vous avez des nouvelles??
| besoin d'aide airbag golf 5 | yvespapou | Airbag | 20 | 13/12/2014 08h49 |
| demande aide pour repro golf gti 2.0 tfsi | cardiag16 | Chiptuning | 11 | 01/12/2014 18h39 |
| besoin d'aide pour Vag Com 5.5 | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 17/11/2014 21h34 |
| aide pour programmation telecommande golf 5 | kileur | programmation & synchronisation de clé | 4 | 15/03/2013 19h24 |
| Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 12/09/2010 14h27 |
