Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 28/03/2016, 19h51   #16
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Aide Egr off edc16u31 a4 2l 140 2007
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4&d=1454746890
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=399705
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 20h34   #17
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en effet faudrait deja verifier le debimetre
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 28/03/2016, 21h01   #18
Alex28
Avatar de Alex28
Tu pense qui pourrez être en fin de vie? Sinon je rentre samedi soir je le change!
Vieux 28/03/2016, 21h04   #19
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
pass dans ta boite
Type de fichier : rar WinOLS (Audi A4 (dpf.egr.cksok.rar (54,9 Ko, 3 affichages)
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2016, 21h15   #20
Alex28
Avatar de Alex28
Merci beaucoup! Je injecte des que je rentre de déplacement tu croie que ces pour sa que sa fume? Le defap pas complet? La aucune regeneration se fait le defap a l'air ok!
Vieux 29/03/2016, 04h52   #21
rosaire974
g pas vu ton fichier modifier pour comparer....la je t fais un egr + fap off
si sa fume tjrs controle ton debimetre et ton turbo ou une bonne revision... o faite c pas parce que tu as une bonne pression au turbo que sa veut dire que c ok une fuite d'huile interne du turbo peut le faire fumer
Vieux 29/03/2016, 07h10   #22
Alex28
Avatar de Alex28
Oui tous a fait, mes j'espere pas le turbo a a peine 1ans!
Vieux 29/03/2016, 07h17   #23
Alex28
Avatar de Alex28
Voila mes log qui date de 15 jours
Vieux 11/04/2016, 18h46   #24
Alex28
Avatar de Alex28
J'ai passé ma reprog et depuis sa na plus l'air de fumée lors des grosse accélération!! Ou alors beaucoup moin
Vieux 11/04/2016, 19h41   #25
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
après le defapage essaye de nettoyée le radiateur turbo avec de carburant si sir qu'il bouche avec d'huile........
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 07h59   #26
Alex28
Avatar de Alex28
Quelqu'un pourrez m'aidé a trouvé le switch maf/map? Car je suis en smoke map sur ma carto et je cerne mal le calcul pour la smoke map! Et j'avait préparez ma smoke maf avec un afr de 17....
Vieux 01/05/2016, 10h28   #27
Alex28
Avatar de Alex28
Bonjours a tous, mon audi ne fume plus!! Donc du coup après defap j'ai était obligé de joué sur les avances (trop atdc) plus lambda qui avec le fap était prévu pour fumé un peut...
Vieux 01/05/2016, 12h35   #28
rosaire974
slt et merci pour le retour peut tu poster des screen des map avance et fumé ori et mod
Vieux 01/05/2016, 19h12   #29
Alex28
Avatar de Alex28
Je post sa dans la soirée ou demain j'avait un atdc de 11,5 a 2100rpm j'ai donc mis un petit peut d'avances pour arrivez a 10, et les lambda j'ai relevé un peut la valeur sur les bas régime afr étais sur certaine ligne a 15:1 donc vue que maintenant plus de fap plus de cata sa fumé et pire quand on enfoncé la pédale vers les 1400rpm
Vieux 05/05/2016, 10h31   #30
Alex28
Avatar de Alex28
Talking
voici une avances modifié j'ai fait la même chose sur toutes mes map avances mon atdc était de 11.6 donc élevé, il y'avait aussi les lambda qui était basse sur les bas régime!! donc sa aidé pas non plus!! je poste une avances, les lambda je les poste pas j'ai juste remonté un poil pour évité quelle charge trop de iq, et maintenant elle sont mod pour un mod a 70iq donc elle sont plus ori,
voila donc je n'et plus de fap plus de cata et donc sans fumé,car juste avec le defap physique et Electronique fumé noir épaisse!!
Type de fichier : jpg avances mod tlem.jpg (20,5 Ko, 16 affichages)
Fumée Noir 307 1.6 hdi 110 Mac-Gyver PSA Group Peugeot, Citroën 20 22/04/2015 22h23
fumée noir a l'accélaration h'mida13 Mécanique générale 17 09/12/2013 10h23
Renault Modus 1.5 DCI - Fumée noir samauto Automobile en général 21 02/06/2013 00h26
clio 1.5 dci fumee noir shasse Renault, Dacia, Nissan 10 15/11/2012 12h36
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
