Vieux 15/12/2010, 23h10   #16
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
T'es un tueur Ricards99!!!
quel onglet utiliser pour faire un precodage?
Au faite comment fait on une fois tous les "tokens" utilisé?
On peut recharger comment?
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2010, 10h05   #17
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
regarde ceci, ca repond a ta question
pour les tokens une fois terminés il faut recharger sinon ton ZB devindra juste un boitier en plastique sans aucune utilité,
pour les clones y'a certains qui sont deplombés ( le systeme des tokens eliminé) mais il faut contacter ton vendeur avant de rester a plat
ps: ne compte pas sur la maison mere pour recharger tes tokens,
Type de fichier : jpg ZB.JPG (85,9 Ko, 255 affichages)
didi_du_93000 (16/12/2010)
Vieux 16/12/2010, 22h02   #18
didi_du_93000
J'ai parler avec mon vendeur. il ma dis que mes Token été illimité.
Tu me conseillerai quel programmateur de clef pour une utilisation sur voiture Europeenne (renault, PSA, VAG, fiat, Lancia...).
Un programmateur clone si possible car c'est pas pour une utilisation professionnel et j'ai des petit moyen. Mais un qui fonctionne bien.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 16/12/2010 à 22h50.
Vieux 06/11/2016, 22h02   #19
IMPORT62100
Avatar de IMPORT62100
IMPORT62100 is an unknown quantity at this point
Occaz sa ne fonctionneras pas
IMPORT62100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2018, 15h44   #20
boaz
Avatar de boaz
boaz is an unknown quantity at this point
mon zed bull affiche wrong ZBC file que faire
boaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 06h31   #21
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Bonjour, je suis nouveau dans la section "Programmation de clé".
J'ai trouvé une clef d'occasion de citroen C3 (avec commande d'ouverture des portes). J'aimerai savoir s'il était possible de programmer cette clef d'occasion sur mon véhicule actuel (qui est aussi une citroen C3).
Autre question, le PCF7936 et ID46 sont les même composant?
Y a t il possibilité d'effacer une "chip" (ID45, ID46....)??
que veux dire "locked" sur un chip?
Comment le passer en "Unlocked".
Quelqu'un aurai un manuel ou des "aides" pour m'aider a comprendre tout sur la programmation de clef?
pps ou diagbox peut programé les clés vierge meme d origine chinoise sans precodage valable aussi pour les transpondeur id46 vierge chinois et aussi les transpondeurs deja utilisé a code fixe type id45
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 09h09   #22
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par many888 Voir le message
Slt
Le post date de 2010 .
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
electronico (26/05/2018)
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
