Vieux 12/03/2016, 06h11   #16
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
as tu contrôle tes alim ecu car il y a souvent meme tres souvent un fil qui part d un relais vers l ecu qui casse ou est vert de gris dans la gaine du coup tu as une mauvaise tension a l ecu ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
sebv54 (01/05/2016)
Vieux 16/03/2016, 20h28   #17
louay
Avatar de louay
j'ai plusieurs fois eu ce type de panne. Avec un autre dump ça a fonctionné pendant 2 jours puis re-bellotte encore en panne. Seul le remplacement du calculateur a solutionné le problème.
Si la tension affichée du calculo ne correspond pas à la réalité avec le message "defaut charge batterie" te fatigue pas il est hs change le
sebv54 (01/05/2016)
Vieux 16/03/2016, 20h55   #18
salut, j'avais pas suivit, j’étais ailleurs , si en débranchant la batterie ca aggrave le probleme !? je controlerai le maxi fusible incorporé au cable + sur la batterie en effet un des cable as une protection contre les surtensions un genre de fusible enrobé ds du plastique , contrôle a la lampe temoin si le jus passe de la batterie ds les gros cable aprés le plastique
Vieux 20/03/2016, 08h58   #19
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Ca me fait des choses a tester ca, je reviens vers vous dès que possible.
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2016, 09h05   #20
sebv54
Avatar de sebv54
Après de nombreux jours d'absences, je reviens vers vous pour vous informer de l'avancement des choses.
J'ai acheté un kit de démarrage car je ne trouvais pas de calculateur a bonprix.
J'ai donc acheté un kit de démarrage de 1.9DCI 120 sans fap.(calculo+boitier colonne+uch+carte)
Eh bien ca ne démarre pas non plus, meme si le clip m'informe d'un démarrage autorisé.
Est ce que j'ai encore un problème d'incompatibilité calculateur?
Est ce que les references du calculateur doivent ètre identique meme lorsque l'on a un kit de démarrage complet?
La je suis totalement perdu!!!
Vieux 01/05/2016, 09h33   #21
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut Sebv54 bon courage car avec tous sa tu a encore beaucoup de recherche a faire vérifie la continuité de tes fils pour voir si tu n'a pas un fil de couper ou de pincer qui par de l'écu et Controle aussi le faisseau moteur bon courage et désoler pour toi @+
Pb injection defaillante ( prechauffage ) megane 2 1.9dci sos prog Renault, Dacia, Nissan 12 18/10/2015 21h18
Megane 2 Injection Défaillante mokmap Mécanique générale 26 28/06/2015 20h30
Injection défaillante Megane 2 dci 80 ch de 2004 1.5L Megane RS Automobile en général 55 20/12/2014 13h13
injection défaillante khelifa Mécanique générale 32 26/02/2012 19h15
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
