Vieux 02/03/2016, 03h28   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le projet de loi sur le developpement durable et la croissance verte a ete definitivement adopte et publie au JO en aout 2015. aucun rapport avec l affaire VW sachant que le projet de loi etait dans les tuyaux bien avant que le scandale n eclate (a moins qu il aient eu des infos avant bien sur)
Pour ce qui est des controle technique c est cense etre mis en application au 1er janvier 2017. Vu effectivement le peu de reaction des CT je parirai pour un petit report d application...
Vieux 02/03/2016, 08h22   #17
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
salut , je ne vois pas l'interret de defaper les véhicules avec fap autonettoyant sans ajouts d'additif en plus !
sachant que très bientôt ils ne passeront pas le contrôle technique !!!
donc il faudra refaper !!!!
expliquez ?
pour repondre a ta question , en fait je suis intervenu sur un vehicule dont le fap a été détruit par quelqu'un d'autre et donc c'est plus une solution de sauvetage qu'autre chose.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 08h23   #18
technicien
Envoyé par television Voir le message
SALUT
voici ton fichier
Pièce jointe 43433
cdl
merci pour ton fichier mais c'est quoi le mot de passe?
Vieux 02/03/2016, 08h42   #19
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
mp dans ta boite
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 13h01   #20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par technicien Voir le message
je suis exactement dans le meme cas, par contre aujourd'hui j'ai un doute sur l'intervention faite , je suis passé sous le vehicule, je ne vois aucune trace de soudure, faudrait que je verifie la delta P avec une valise.
comment as tu extrait ta carto, bdm, obd, dump...
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 13h59   #21
technicien
en fait moi aussi il n'y avait pas de soudure en fait ils ont detruit le catalyseur en meme temps et sont passé par le conduit . du super travail de ****!!
pour extraire la carto je l'ai fait avec mpps par l'obd.
Vieux 02/03/2016, 19h16   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Si c est bien fait,ils veront que du feu....
Vieux 04/03/2016, 12h31   #23
technicien
du coup j'ai un souci je n'arrive pas ecrire sur le calculo avec mpps v13.
est ce normal ?(ca commence puis ca me met un message d'erreur)
que faut il pour ecrire sur un edc19c9?
Vieux 04/03/2016, 20h47   #24
salut c quoi le message ? es ce que le checks est ok ?
bon weekend
Vieux 04/03/2016, 20h51   #25
technicien
du coup j'ai ouvert un nouveau post ou j'explique que le message d'erreur c'est un truc du style ecu introuvable, ecriture impossible, veuillez consulter les fichiers logs
Vieux 05/03/2016, 18h45   #26
television
sur ton fichier sck ok
bizard ton message erreur
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
Vieux 05/03/2016, 19h01   #27
salut essaye un galletto V xx, si faut ton MPPS peut lire mais pas ecrire ds ce calculateur
@ bon weekend
Vieux 28/03/2016, 07h55   #28
kalagane
Avatar de kalagane
j'aimerai savoir quel est le risque, si y'en a un, d'avoir supprimé le fap mécaniquement et pas electroniquement sur ce modele 1.9 cdti edc16c39.
Vieux 28/03/2016, 07h59   #29
jah83
Avatar de jah83
Allumage de temoin et/ou bridage.
Vieux 28/03/2016, 08h49   #30
kalagane
Avatar de kalagane
oui j'ai bien le temoin, mais quand je regarde les defaut aucun correspond au fap, et je n'ai aucun bridage depuis le début.
C'est pas moi qui roule avec le vehicule, mais le cycle de régénéation se lance de tps en tps, donc une surconsommation de gasole qu'on pourrait eviter en desactivant le fap electroniquement.
C'est quoi qui determine la periodicité des regenerations ? c'est la delta P ?
qu'est ce qui va se passer si je met Fap no present avec l'OPcom ?
besoin aide controle defap 1.9dci 130 alexisraynaud Chiptuning 0 11/01/2016 12h33
besoin b'aide pour défap C5 2.2 HDC EDC15 PIC16F84 Chiptuning 1 14/05/2015 08h49
besoin d aide our defap svp merci hadil PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/04/2013 09h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
