Vieux 01/03/2016, 15h26   #16
zouavounet
Avatar de zouavounet
zouavounet is on a distinguished road
Je reviens vers vous car malgré vos conseils je n'arrive pas à trouver et désactiver ce SSpp.
Sur la version clip 155 que je possède sur un ordi, les icones en haut sont non opérationnels sauf l'icone identification.
Sur la partie gauche dans l'ordre j'ai test des calculateurs, test automatique de tous les calculateurs, reprogrammation, test des faisceaux airbag, scan tool, notes techniques, mesures physiques, antipollution, multimètre, et le dernier qui n'est pas opérationnel schémas électrique.
Donc je n'arrive pas a trouver "test reseau multiple" et le reste comme précisé par Pouette.
j'ai essayé également l'installation d'une version plus ancienne de clip 131 sur un autre ordi et même si la présentation est différente les icones du haut sont grisés et inaccessibles sur mon véhicule et les mêmes possibilités sur la partie gauche.
Donc je suis preneur pour toute aide à mon probleme.
zouavounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 15h37   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Re je ne pence pas que tu aurra le test multiplex met tu peut comme meme diagnostiquer tout tes calculateur lors de ta saisis de ton VIN ou meme si il arrive a le trouver tu preselectionne la suite boite de vitesse ETC.... puis a ta gauche tu va sur diagnoqtiquer tous les calculateur un truc de se genre ( a gauche 1er ou 2 eme onglet ) puis tu fait le test .
Il va diagnostiquer tout tes calculateurs une fois sa fait regarde si tu a le calculateur uch ou meme autre et navigue pour essayer de trouver les options SSP avec ou sans met si tu ne vois que tu ne la pas les autres on peut etre raison qu'avec clip sa ne pourra pas passer moi c'est passer sur ma laguna 2 et toi vus que c'est une scenic 1 phase 2 je ne pourrais t'en dire plus desoler j'ai essayer de t'aider mes je n'ai pas envis de t'induire a l'erreur essaye si tu veut bon courage et bonne journée @+
Vieux 01/03/2016, 15h53   #18
zouavounet
merci Pouette,
Concernant le diagnostique de l'ensemble des calculateurs pas de probleme, mais lequel choisir, car certain ne sont pas disponibles sur mon véhicule et dans les possibles je ne voit rien qui correspond mis à part au calculateur pneumatique mais je ne vois pas ou activé ou désactivé ce SSPP dedans.
Sur certain forum il est fait allusion à l'UCH dans le tableau de bord pour désactiver ce SSPP mais pour moi le calculateur habitacle n'est pas disponible d'après clip.
Vieux 01/03/2016, 15h55   #19
zouavounet
Petite précision lors du test de l'ensemble des calculateur je n'ai pas de calculateur UCH qui apparaît ou même le test par choix du calculateur.
Vieux 01/03/2016, 16h28   #20
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
je vais me répéter, tu perds ton temps sur scenic 2 c'est faisable, mais scenic 1 phase 2 impossible avec clip.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 16h40   #21
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
si c'est une x64 ,tu ne peux pas dialoguer avec le tdb par obd mais il me semble que c'est un calculateur à part pour le ssp donc si tu le débranche > pouet pouet possible ,donc a voir ....
Vieux 01/03/2016, 19h36   #22
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , tu as un scenic 1 phase 2 donc avec clip tu dialogue avec le système ASDE et non le système BORNEO tel que montre plus haut ! pour les sspp = gérez par l UCH qui s appel dans le menu déroulant = boitier habitacle ou gestion habitacle , tu sélectionne la tu as un menu avec commande et/ou commande spécifique tu sélectionne et tu vas en lecture configuration si sspp apparais dans la liste tu retourne en arrière et tu sélectionne configuration etc etc . bon courage . ps : scenic 1 ph2 (x64) le MUX on s en fout ....bon courage
Vieux 01/03/2016, 19h47   #23
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Sspp
Re,
Il n'y a jamais eu de configuration Sspp dans un uch de senic 1 ph2 vous vous fatiguée pour rien le boitier qui gère ca il porte le code (851) c'est le boitier de gestion de pneumatiques à part diagnosticable avec clip mais pas configurable c'est tous.
Vieux 01/03/2016, 23h30   #24
VroumVroum
Envoyé par samb4064 Voir le message
Re,
Exact ,c'est ce que j'ai dit aussi mais si tu le débranche ? cela fait quoi ?
Vieux 03/03/2016, 14h59   #25
zouavounet
Bon et bien si cela n'est pas possible avec clip on va laisser tomber et garder le voyant de crevaison en permanence allumé au niveau de tableau de bord.
Merci à tous pour votre aide et vos précision sur ma demande.
Pression des pneus cylindric Renault, Dacia, Nissan 2 13/06/2015 16h01
comment desactiver la pression des pneus avec clip pour laguna 2 2.2dci pouettedu76 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 14/04/2015 18h13
Programmtion capteur de pression des pneus avec DELPHI br25 Tableau de bord (Dashboard) 10 21/05/2014 16h17
desactiver la surveillance de pression des pneu c4 picasso 2007 rrguillaume Tableau de bord (Dashboard) 4 31/01/2013 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h00.
