Vieux 08/12/2010, 11h40   #16
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
bonjour tlm, mon probleme et rosulu, j'ai trouver la masse de calculateure qui étais coupé, as l'interieure de son coitcho, apres la réparation et de bien l'instaler, j'ai plus le voyant de clé et j'ai eu la communucation avec le calculo, et aussi le moteur as demarrer son probleme.
poste fermé
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2010, 16h10   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par dichar Voir le message
une pomp avec cable d'accelerateure avec calculateure moteur biensur
Si c'est une EPIC, pourquoi avoir répondu que la pompe avait un câble d'accélérateur ???
Je comprends maintenant pourquoi, l'échange des pièces (sans la pompe injection) faisait que cela démarrai sur l'autre auto.
Si vous voulez de l'aide, soyez plus précis et cela nous évitera de perdre notre temps.
amar (13/01/2013)
Vieux 08/12/2010, 16h24   #18
dichar
Avatar de dichar
salut, si deja resolu je vien de la démarrer hier soir, et biensur la pomp si pas avec un cable d'accelerateure comme tu as dit, c'est une pompe epic, le probleme si que j'ai trouver un masse branché ou carosserie, et relier entre le calculateure lucas epic dcuf3 dans les brosche 78 et 79 et le relais moteur.
voilà si tout, ainsi je te remercier d'avoir donnée ton temps.
PN: le probleme et resolu avec la bon schema de workshopvivid qu'est ma bien indiquer quel as des masse caroserier relier avec le calculo et le relais moteur.
Vieux 08/12/2010, 16h30   #19
Formator
Avatar de Formator
Dichar,
Regarde ton post # 7, lis bien ce que tu as répondu.
Et tu verras, que c'est bien toi qui a répondu qu'il y avait un câble d'accélérateur sur la pompe !!!!
Vieux 08/12/2010, 16h39   #20
dichar
Avatar de dichar
oui si vrais, j'ai fait une errure, j'ai pas bien expliquer ce que tu ma demande sur la pompe
The Following User Says Thank You to dichar For This Useful Post:
Formator (08/12/2010)
Vieux 08/12/2010, 18h05   #21
Formator
Avatar de Formator
Ok, Dichar.
L'essentiel dans l'histoire, est le fait que tu sois dépanné.
amar (13/01/2013)
Vieux 13/01/2013, 13h09   #22
kanibaloup
Avatar de kanibaloup
kanibaloup is an unknown quantity at this point
salut je sais que le sujet date de longtemps mais j'ai le même problème que toi mon voyant clé code reste allumée j'ai changée ma BSI calculateur clé et toujours le même problème j'ai vu que tu avais trouvais ceci dans la fiche du calculateur peux tu me dire ou il se situe comment les contrôler merci je suis vraiment embarrassé
merci d'avance
kanibaloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 18h38   #23
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
...j'ai trouver la masse de calculateure qui étais coupé, as l'interieure de son coitcho...
...le probleme si que j'ai trouver un masse branché ou carosserie, et relier entre le calculateure lucas epic dcuf3 dans les brosche 78 et 79 et le relais moteur....
...le probleme et resolu avec la bon schema de workshopvivid qu'est ma bien indiquer quel as des masse caroserier relier avec le calculo et le relais moteur...
J’ai le même problème.
Comment avez-vous résolu votre problème exactement ?
C'est quoi un coitcho ?
J’ai bien la continuité entre les broches 78 et 79 du faisceau calculateur moteur jusqu’à la masse de la carrosserie.
Par contre je n’arrive pas à faire de même avec le relais moteur.
Merci de votre aide.
Cordialement, Florence.
florence est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2015, 21h14   #24
glad76
Avatar de glad76
glad76 is on a distinguished road
slt moi je commencerais par r enclencher le contacteur a inertie qui se trouve sur le passage de roue cote passager car lorsquil est disjoncté le systhème code se bloc ,il faut pas toujours chercher compliqué!!!!!
glad76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 20h38   #25
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
commences par contrôler les fusibles et les relais.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 20h47   #26
roilion007
Posté par dichar Voir le message
salam
Il veut dire gaine ou isolant juste après la prise du calculateur.
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/12/2010 00h02
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
besoin de Immo off Fiat Doblo 2006 twisterelectro Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 13/07/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
