Vieux 24/02/2016, 21h24   #16
Envoyé par mindouza Voir le message
la bague que je dois cherchée en casse sans la clé. je change que la bague
Merci beaucoup pour ces précieuses informations
oui la bague c une antenne qui transmet le code transpondeur a l'immobox
c juste une antenne pas de codage tu change l'antenne ca marche
ca démarre
Vieux 24/02/2016, 21h32   #17
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
ca démarre
Oui je vois la bague mais souvent il faut qu'elle soit accompagnée avec la clé, car une foi j'ai changé un neiman de 406 sans sa bague sur le premier coup un démarrage parfait au quand de tour mai dés les info sont arrivé a l'écu, la impossible de démarré. c'est pour ça que je te pose la question.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 21h33   #18
mindouza
Avatar de mindouza
Thumbs up voici l'écu en question
je te tiens au courant de l'évolution du problème.
Type de fichier : jpg 20160224_190246.jpg (102,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 24/02/2016, 21h40   #19
non la bague sert sur renault transmet le code transpondeur a l'immobox
ce qui autorise le démarrage, pour moi ton prob sans rien ni diag ni savoir le clignotement de la led !!..
change la bague sur clio II c les mm bagues
aprés tu nous dit
Vieux 24/02/2016, 21h47   #20
mindouza
Avatar de mindouza
aprés tu nous dit
dés demain je vois ça et je te dirais.
je suis très fatigué ce soir on bricolant chez moi hier soir j'ai reçu un objet dans l’œil et une journée dans l’hôpital je te dis pas mais et la ça vas beaucoup mieux dieu merci
Bonne soirée mon ami
Vieux 02/03/2016, 16h05   #21
mindouza
Avatar de mindouza
je suis de retour, je n'ai trouvé une bague de Clio II et c'était pas la même avec le master 1.9l
je crois le plus simple de me dire comment procédé pour faire l'immo off sur ce modèle. je vous rappelle que c'est Master II T28 1.9 dTi Fourgon 82cv
merci les gars.
Vieux 02/03/2016, 16h15   #22
salut, lol j'etais parti sur un trafic ! plus recent ta clé est carrée ? as tu la télécommande pour déverrouiller les portes ?
tu n'a pas de bague , poste une photo de la pompe et de la clé
Vieux 02/03/2016, 17h23   #23
nas33
Avatar de nas33
ton ecu msa 15.5 possible de faire immo off mais deja change l antenne sil y a .je sais qu il faut lire dump et changer ligne y a tuto sur forum .
Vieux 02/03/2016, 18h31   #24
mindouza
Avatar de mindouza
en fait j'étais voir le camion hier, le neiman cassé, clé pas d'origine forme ovel et vide. je crois que sans centralisation, les vitre manuel.
j'ai regardé sous la colonne de direction pas de immobox.
es ta une solution?
Vieux 02/03/2016, 18h33   #25
mindouza
Avatar de mindouza
es ta une solution?
a ma connaissance non mais es trouve ou cette antenne?
Vieux 02/03/2016, 18h35   #26
mindouza
Avatar de mindouza
non pas de télécommande et pas récent ce camion date de 2001 si ça peut t’orientè.
Vieux 02/03/2016, 18h37   #27
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par abdelwahed Voir le message
Cut eeprom est s'amarche
si je déssoude l'eeprom je sais que ça démarre mais ne dépasse pas les 3000 tr /mn
Vieux 02/03/2016, 20h25   #28
mindouza
Avatar de mindouza
Thumbs up salut jphp
voici le dump original de l'écu c'est 24c02 alors avec immo killer me sort un message le voici
ECU - Bosch - 1.9 DTI with 24C04 memory e.g.
ECU - BOSCH 0 281 001 739 - 24C04 memory
24C04 programmer module loaded
Load dump and press START!
Immo cleared!
Cut pin 59 - immo line (ECU)
Connect pin 7 to +5V (I2C) memory
Save file before quit!
Immo cleared!
Type de fichier : bin dump oroginal renault master 1.9 dti 2001.bin (256 octets, 3 affichages)
Abs renault trafic raed83300 Vente, Achat, Echange 0 02/02/2016 20h42
UCH Renault Trafic plouf42 Electronique 5 29/11/2015 22h13
renault trafic vivaro 2007 immo off dichar Immobilizer dumps/solutions 2 18/05/2015 17h27
Renault Trafic Nextrick Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2013 09h48
Clear immo edc16+ renault trafic dci 95320 electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 08/01/2013 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
