Vieux 27/05/2012, 22h19   #16
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par babar2 Voir le message
J'utilise labtools48 usb ou seeprog sur un vieux PC avec port // . Aucun problème avec les deux programmateurs pour la 95P08.
ST 95P08 et ST 5P08C3 sont les mêmes puces, marquage différent s'il y a. Le C3 indique simplement composant résistant en température -40 +125°C
http://www.elnec.com/products/specia...mmers/seeprog/
On peut donc lire et ecrire un 5P08C3 en selectionant 95P08 dans le menu du programmeur ?
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2012, 22h28   #17
toupie
Avatar de toupie
toupie is on a distinguished road
moi pour les 5P08 c'est avec le programmateur Keeprog et une pince c'est nickel et pas chére.
toupie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2012, 05h56   #18
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Envoyé par pif78 Voir le message
Oui cela a toujours fonctionné sur mes programmateurs.
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post:
pif78 (01/08/2012)
Vieux 28/05/2012, 19h51   #19
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Disons que la base du sujet traitait des eeprom 5P08C3
La 95P08 est plus facilement prise en charge par les programmeur alors revenons en au sujet. QUI ARRIVE A ECRIRE ET LIRE LES 5P08C3 SANS PROBLEME et avec quoi ?
moi j'utilise x prog v5 cloné et je peux lire et ecrire sur cet eeprom facilement sans aucun probléme
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
pif78 (29/05/2012)
Vieux 08/06/2012, 13h40   #20
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par verdi Voir le message
effectivement j'ai testé et ca marche nickel idem j ai x prog m V5 cloné.
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
dump974 (14/09/2012)
Vieux 01/09/2013, 09h38   #21
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
ça marche aussi très bien avec le carprog
Vieux 22/09/2013, 12h25   #22
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
Marche nickel avec le x prog m V5 clone
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2015, 09h23   #23
juju24
Avatar de juju24
juju24 is on a distinguished road
Envoyé par [L'e$kro] Voir le message
J'serais aussi curieux de savoir si vous arrivez a lire/écrire sur le 5p08c3 avec un Willem PCB50.. J'ai vu que le Willem USB le fait bien, mais par contre avec le PCB50 certains ont réussi a lire mais pas a écrire...
Sinon vous utilisez quoi comme prog pour ca?
Merci!
Nico
j'ai aussi un probleme pour programmer une 95p08 avec willem chinois.j'arrive a lire avec 95040 mais j'ai un message "error at 0X000000 chip= 0XFF buffer=0X04"
quelqu'un a une idée?
le fichier lu fait 1Ko?
normal?
juju24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2015, 09h31   #24
juju24
Avatar de juju24
95P08repair.bin
une ame charitable pour verifier mon fichier SVP
Vieux 10/01/2015, 15h20   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt upa usb lit et écris la 95p08
et 5p08c3 et 95p08 c'est la même chose
C'est comme si tu disait 95020 et 25020 meme famille
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
eprom 1AP.10 micapolo Chiptuning 10 30/12/2010 16h54
eprom 25080 mecano70 Electronique 15 25/01/2010 01h32
ou acheter eeprom 5P08C3 merimou Programmateur de composant (flasher) 9 10/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
