| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Y parle de la partie de ta bsi tu a une partie avec tous les relais et l autres avec la flash ou tu a le code pin etc vin etcn les infos su véhicules alors tu prend l autre partie et tu refais ton bsi si sa ne fonctionne toujours pas tu sera obliger de change le bsi complet..
#17 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | reda213 (16/03/2025) |
#18 |
Merci pr ton explication;-) le pb sera de trouver exactement le même BSI pour pouvoir swapé le pcb c bien ça?
#19 |
oui faut la même carte relais ......
#20 |
Ok vous avez sûrement raison les amis, j'vais essayer dès demain de trouver le même BSI. Les cartes sont difficiles à dessouder?
Merci encore à tous ;-) Je vous tiens au courant. |
| xsara picasso 2L hdi | fredelek | Hyundai,Kia, Daewoo | 15 | 05/07/2015 21h25 |
| relais boitier EPB citroen C4 picasso | angels59 | Café du forum | 2 | 09/06/2015 22h45 |
| xsara picasso 1.6 HDI 110 CV | lhoucine | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 17/05/2013 06h50 |
| Clignotants de Xsara Picasso | Formator | Electronique | 3 | 07/03/2011 22h16 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
