Vieux 07/02/2016, 09h47   #16
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par raed83300 Voir le message
je voudrez juste savoir est ce normal que lorsque j'injecte le off qui est fourni plus haut apres j'ai fait la lecture pour verifier fgtech me modifier le flash voici le flash lue apres injection du off geza
Salut.
Je viens de travailler sur un boxer 2l hdi calculateur edc15c7.
J' ai injecté une reprog. Suite a un pb de cata , j' ai remis l' ori , puis la reprog....
J' ai constaté le même problème que toi avec galetto1260 et mpps. Un fichier injecté et relu est légèrement modifié. A priori ça doit être normal car le camion fonctionne très bien une fois le pb de cata réglé.
Vieux 07/02/2016, 10h13   #17
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut, oui c'est normal car fgtech calcul et modifie le cheks avant écriture ,
si tu écris au mpps celui ci t'écrit le fichier tel quel sans rien modifié je crois .
a+
Dernière modification par rapha ; 07/02/2016 à 10h17.
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 10h21   #18
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
dans mon cas le fichier traiter avec le soft de amine na pas fonctionner quelqu'un a une solution
j'ai toujours defaut cle codé dans l'ecu et immobox est débrancher avant de mettre l'ecu en place
Vieux 07/02/2016, 11h20   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Passe sur la 5p08
Vieux 07/02/2016, 13h14   #20
raed83300
Avatar de raed83300
voici la 5p08
j'ai vue que sur le soft d'amine qu'il faut pas toucher la 5P08
Type de fichier : rar 5P08FIATDUCATO.rar (283 octets, 10 affichages)
Vieux 07/02/2016, 18h58   #21
Geza
Avatar de Geza
Geza will become famous soon enough
if you compare first dump with yours, you will see the difference (40 and 42 two times) without any checksumm calculations. that dump write in with any progarmmer which can calculate checksumm in writing.
Geza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 19h16   #22
raed83300
Avatar de raed83300
QUELQU'UN PEUT ME FOURNIR LE CODE PIN A PARTIR DE L'IMMOBOX je veut tenter la programmation du cle
et est ce que je peut programmer un cle d'occasion ou il faut un neuf
Type de fichier : rar 93C56FIATDUCATO.rar (204 octets, 11 affichages)
Vieux 07/02/2016, 22h03   #23
raed83300
Avatar de raed83300
pas de solution pour le code pin svp
Vieux 07/02/2016, 22h48   #24
jah83
Avatar de jah83
Sans certitude tu peux tester C781 / 81C7 ou 1BB8/B81B
Vieux 08/02/2016, 04h59   #25
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ton ori en off ci joint// pour ton code pin la lecture n'est pas bonne
Type de fichier : rar off 0281012597.rar (139,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 08/02/2016, 07h12   #26
jah83
Avatar de jah83
grace a dell66 tu eviterzs deja de perdre du temps avec mes mauvais code pin et en plus en general un off fourni par dell66 ca demarre lol
Vieux 08/02/2016, 16h06   #27
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 17h28   #28
jah83
Avatar de jah83
J étais loin...très loin lol
Vieux 08/02/2016, 19h52   #29
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, l'essentiel c'est d'essayer d'aider l'ami c'est sympa
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2016, 22h15   #30
raed83300
Avatar de raed83300
merci tout le monde
c'est toujours pareil pas démarrage j'ai laisser tomber le camion est très loin et dans l'ecu j'ai toujours defaut clé electronic
on plus la clé du camion on dirais une clé de secourt sans puce
salut amrougafsa je rentre a gafsa fin de la semaine prochaine je passe te voir
Immo off fiat ducato MJD 8F3 ptitwill Immobilizer dumps/solutions 13 28/02/2020 18h13
immo off fiat ducato eu5+ liliparis77 Immobilizer dumps/solutions 34 28/02/2019 16h35
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
Eprom Immo Fiat Ducato 0 281 010 932 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 2 12/12/2013 00h27
Immo off fiat ducato 3.0l diesel autoprog66 Immobilizer dumps/solutions 4 01/09/2011 02h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
