Vieux 14/02/2016, 05h11   #16
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Slt alors reviens en arriere jai eu un gars de chez psa il ma dit que sont pc a lui y a la version 8 de diagbox et que les telecodage cetait en ligne
Slt Gregkass ;
Donc, tu préconises de revenir à une version plus ancienne ( downgrade ) pour pouvoir faire du télécodage manuel ?
Je vais désinstaller la version 7.82 et revenir en version 7.62, faire un test et vous ferez un retour.
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 09h48   #17
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Walid25 Voir le message
Slt Gregkass ;
Je pense jai entendu parler de sa a confirmé..
Vieux 14/02/2016, 10h28   #18
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par ptidemon Voir le message
C'est pas très bon signe ces télécodages connectés.. Ça sent la mort au diag chez soit..
ça sent la fin du télécodage manuel mais pas la fin du diag normal !!
Vieux 14/02/2016, 11h31   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Quelqu'un peut-il confirmer car moi je m’apprêtai à installer la 7.83
Si c'est bien confirmé alors je passerai à la 7.62
Sinon quelqu'un peut me dire à quoi sert ce Keygen SVP
Vieux 14/02/2016, 11h37   #20
Walid25
Avatar de Walid25
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Slt ;
Je pense que c'est les codes d'activation de Service Box Citroën Peugeot.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...oe%5En+service
The Following User Says Thank You to Walid25 For This Useful Post:
Gbi24 (07/03/2019)
Vieux 14/02/2016, 11h43   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci cool walid25
Vieux 14/02/2016, 13h21   #22
Davmalelo
Avatar de Davmalelo
Davmalelo is on a distinguished road
J'ai testé "toutes" les versions de Diagbox sur une 208 de 2013.
Il est possible de faire du télécodage manuel (sauf Airbag) jusqu'à la version 7.62.
À partir de la version 7.63, il faut être connecté.
Cdtl
Davmalelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Davmalelo For This Useful Post:
abdou2222 (11/04/2022)
Vieux 14/02/2016, 18h08   #23
luizon
Avatar de luizon
luizon will become famous soon enough
Je comprends mieux pourquoi je n'y arrivais pas version 7.66 ,j'ai du passé par un logiciel multimarque WOW pour le faire et ce du premier coup .
luizon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 07h35   #24
samii1955
Avatar de samii1955
samii1955 is on a distinguished road
Davmalelo;397860]Bonjour,
Cdtl
test effecué sur peugeot 2008 année 2015 et même conclusion,seule la v7.62 permet le télécodage en manuel.
cordialement
samii1955 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samii1955 For This Useful Post:
Gbi24 (07/03/2019)
Vieux 15/02/2016, 09h19   #25
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
ça j'espère bien, on parle de ça dans 5-6 ans. Mais bon à moins que les chinois réussissent à dumper les serveurs de psa, je ne vois pas. Car les systèmes psa (les calculateurs quoi) vont imposer ce type de télécodage "connecté" dans la nature de leurs conception même. il n'y aura donc pas de crack possible pour passer en mode manuel, mais bien un serveur psa parallèle. Bref on va rire ça c'est sur
[SIZE="2"]Un thanks, et ça repart ![/SIZE] [SIGPIC][/SIGPIC]
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 09h41   #26
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
autant faire un diag connecté (en permanence) pas que pour le télécodage ....
il est clair que c'est possible mais pas vraiment utile pour psa ,on peut même s'imaginer qu'a terme ta voiture se connecte toute seul au serveur psa (comme ton smartphone) pour faire un update ...lol
Vieux 15/02/2016, 14h46   #27
Walid25
Avatar de Walid25
Bonjour ;
J'ai désinstallé Diagbox et réinstallé la version 7.57, j'ai essayé un téllécodage manuel de mon calculateur sous DIAGBOX, résultat : ECHEC TELECODAGE.
Par contre, sous LEXIA, aucun message d'erreur après un télécodage manuel !!!
Je vais installé la version 7.62 et ferais des tests et vous ferais un retour.
Vieux 15/02/2016, 15h14   #28
ptidemon
Avatar de ptidemon
les echec télécodages sont souvent du à un contact clé dans une mauvaise position, certains télécodages réclament un moteur tournant (gps), moteur arrêté sans contact, ou alors le plus souvent moteur arrêté contact mis. essayes ces variants et dis nous
Ps : ton ECHEC TELECODAGE ce fait avec quel véhicule et sur quel calculateur précisément, ou tous ? tu a quoi comme interface ? clone full chip au moins ? et tu est bien au bon firmware pour la vci ?
Dernière modification par ptidemon ; 15/02/2016 à 15h27.
Vieux 15/02/2016, 15h18   #29
ptidemon
Avatar de ptidemon
Davmalelo, pour le télécodage impossible sur la 208 de 2013 des airbag, tu peux essayer avec une version 7.57 ou 7.58 ? et pour infos, fais attentions aux télécodages airbag en "echec" bien souvent pour que ça fonctionne il faut télécoder les fonctions par paires, par exemple, l'airbag conducteur numéro 2 va de paire avec l'airbag conducteur niveau 1. ils sont soit tous les deux à présents, soit absents. Tiens nous au courant
Vieux 15/02/2016, 17h48   #30
Walid25
Avatar de Walid25
Slt Ptidemon ;
Je vais essayé et vous tiens au jus, mon véhicule est un C4 Grand Picasso de 2007, j'ai essayé de télécoder le calculateur injection ( je pense ) EDC16C3, je n'ai pas fais le test sur d'autres calculateurs.
Mon interface est une clone Full Chip et suis sous le bon firmware.
telecodage manuel bsi 307 br25 PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/11/2014 10h56
Problème telecodage diagbox rho94 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 28/10/2014 19h42
diagbox et telecodage rd4 mp3 pour 307 PIC16F84 Autoradio et Navigateur GPS 4 30/11/2013 09h42
Télécodage avec DIAGBOX Auto-Diag LEXIA, PP2000, DiagBox 4 05/03/2012 16h07
Télécodage avec diagbox Adrien90 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 15/02/2012 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
